Текущее время: 16 апр 2026 01:59
 Заголовок сообщения: dv6-7114nr не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:08
Product: B5R00UAR#ABA
Model: dv6-7114NR
Refurbished
на материнке написано: Kroyer/Yeats 1.0 MB
48.4SV01.021
Изначальная проблема - не работают USB порты с правой стороны. Это USB разъемы на плате со шлейфом. Подключал другую плату. Результат тот же. Через некоторое время ноутбук перестал включаться. Капс моргает 1 раз. Посмотрел по таблице ошибок HP - БИОС или процессор. Процессор проверил на своем ноуте. Все в порядке. Искал похожие темы. Пишут что проблема в БИОС. Если у кого есть бэкап БИОС от этого ноута, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7114nr не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:10
Тему viewtopic.php?f=232&t=96446 читал.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:16
dark_angel79 Здравствуйте может кз на USB портах
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:21
Проверял. КЗ нет. Порты на матплате работают. Сейчас включаю голую материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:02
Тип BIOS 0182D. Фениксом не расшифровывается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:14
поискать не?
viewtopic.php?f=453&t=100941&p=595921&hilit=0182D#p595921
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:23
Andrey Bogdanov (Doc) искал. Видимо не так запрос делал :) Спасибо за ссылку. БИОС прошил. Ноут заработал. Правые USB так и не работают ((( Питание 5В есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:04
Стоит подключить любое USB устройство к правым портам - дохнет БИОС. На правых портах USB 2 и USB 3. Если порты отключены, USB 3 с левой стороны работают отлично. Камера отключена физически. Не в ней дело.
