Текущее время: 25 авг 2025 12:40
 Заголовок сообщения: Samsung 530U4C-S03 / проблема с HDD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 14:46
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук Samsung 530U4C-S03. С недавнего времени он перестал раскручивать HDD(H2T500854S) при холодном старте.
В биосе, на Sata port 1 - Not installed. В Boot, определяется просто как Disk.
При попытке установить ОС, он его как-бы видит, но с 0.0MB на борту.
Загрузился под minitool partition wizard, диск раскрутился и отлично прошел все тесты.
Перезагрузкой без проблем вошел в установленную на нем ОС. Так работает до отключения питания, а потом все заново.
Нужны идеи...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 530U4C-S03 / проблема с HDD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:25
Для начала что бы убедиться что дело или в диске или нет попробовать с другим HDD.
Проверить питание диска на напряжение, часто при пониженном 2.5 дюймовые так себя ведут.
При "холодном" старте убедитесь что диск раскручивается и есть ли "щелчек" головки ушли с парковки на поиск MBR.
Это для начала.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 16:50
2.5" у меня был только SSD(MZ-7TE250BW), который нормально запустился и определился в биосе.
HDD из ноутбука проверил на другом компьютере. раскрутился и работает без каких-либо проблем.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:03
напряжение измерить пока нет возможности.
"щелчок" есть, за ним еще какие-то повторяющиеся звуки, а потом тишина. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:53
SSD в данном случае возможно мало подходит, он потребляет гораздо меньший ток - у него нет мотора и сервоусилителя на магнит позиционирования головок основных потребителей тока.
А по внешним признакам так ведут себя HDD в боксах когда с ними используют для подключения кабель с недостаточным сечением по питанию или разъем USB с малым выходным током. Так что первое это проверка питания под нагрузкой с диском - падение может быть из за плохого контакта в разъеме, разболтавшаяся колодка HDD на мат. плате, недостаточное напряжение 5v с шим мат. платы из за деградации выходного транзистора или элементов обвязки.
Не исключена проблема с прошивкой биос при инициализации HDD - выход перепрошивка или с хабом (мостом).
Попробуйте заглянуть на форум по дискам ниже, там есть неплохие специалисты по дискам, может что то и полезное посоветуют.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 21:24
еще подсказывают вариант, что сборка windows 10 tp что-то сделала с APM системой диска.
не уверен, куда копать в данном случае.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 23:48
Это видимо с форума HDD - эко их занесло, хотя и не исключено. Без дорогой спец. аппаратуры с программами по дискам ничего, ремонт дисков (в домашних условиях) по большому бестолковое дело организации занимающиеся этим ремонтируют их в основном исключительно для восстановления информации и стоит это бывает 3 - 4 (а в некоторых случаях и больше) магазинной стоимости диска, они конечно могут отремонтировать и Ваш HDD но наверняка скажут что легче и дешевле купить новый.
А Вам я писал найдите, попросите попробовать у друзей другой HDD и если с ним все будет нормально - меняйте диск, нет копайте мать начиная с питания.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:44
Да, скорее всего они правы. Попробовал другой hdd, проблем с запуском не возникло.
Будем считать, что проблема решена. Завтра возьму новый диск.
Спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Regner_A, Yandex [Bot], Yossarian
