Текущее время: 16 апр 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 16:39
Клиент решил почистить ноут сам, при сборке с его слов при подключении уронил болтик на плату, в области кулера. Когда ноут попал ко мне плата была в КЗ. Нашёл пробитый кондюк C83 по схеме. Снял его, ноут начал включатся, напруги вроде все в норме, не нашёл просадки или отсутствия какой либо. При включении 5 раз мигает капслоком, и постоянно мигает индикатор винчестера. Судя по ошибке общая ошибка платы. При подключении пост-карты, 2 раза мигает CLK, 1 раз Reset и так циклически. Подскажите что это значит? А то с посткартами пока не особо разобрался. Я так понял мать постоянно в ресете если не ошибаюсь, что может давать такую ситуацию? На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 00:24
север скорее всего умер.. просто так бы не полезли чинить.
подуйте феном на 300 попугаев секунд 15...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
