Текущее время: 24 авг 2025 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:21
добрый день есть ноутбук lenovo g580 плата la-7981p qiwg5 g6 g9 нет инициализации запускается кулер крутит напряжения проца есть кроме vcc gfx остальные напряжения присутствуют пробовал прошить несколько биосов с этого сайта не помогло родной сохранил если нужно выложу подскажите что нужно ещё проверить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:31
процессор подкидывал рабочий и ещё при включении постоянно горит индикатор камеры на верхней крышке
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 15:25
подключил пост карту поставил сопротивления не достающие пост 00
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 15:54
на основном биосе движение хоть какиенить есть?
мульт шился?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 16:22
мульт не шил а на биосе посмотрю
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 16:44
посмотрел осцилом на 5 ножке флеш идут импульсы после замера получил циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 19:04
без оперативы рестарта нет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 19:23
так же присутствуют все напряжения кроме vcc gfx
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 19:30
схема есть?
какие условия формирования питания видиоядра проца? откуда енабли ростут?
и далее по цепочке...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 19:52
мне сейчас надо разобраться с рестартом
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 19:54
А терь осцилом на лпц ткнитесь... коли без памяти нет рестарта
комполовская постка там точно работает... по лпц не чиплялся никогда - не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 21:44
перешил опять биос рестарта нет не пойму почему слетел
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:58
по всему придётся шить мульт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:34
прошил всётаки мульт результата ноль ткните пожалста носом на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 23:01
какую посткарту подключаете и куда?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 23:05
универсальная в разьём wlan
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 23:13
дополнительно подпаяв недостающие резисторы или необходима другая compal
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 23:52
я не понимать, что есть "универсальная"
необходима просто компаловская
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 02:23
по схеме есть там lpc на WLAN.. резисторы просто не запаяны
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:21
так ичто может всётаки попробывать с биосом пошаманить есть ли проверенные дампы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 15:14
да есть проверенные
G580_damp.rar [3.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:16
а биос совпадает у вас там la-7982p
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 17:53
ваш биос не пошёл с ним даже питание видеокарты нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 18:48
7981P.rar [2.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 19:43
Oleg Sedin (REM) писал(а):
все 3 дампа рабочие
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 20:23
спасибо за биос но видемо дело не в нём что может быть причиной уже практически всё на плате поменял кроме видео
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 20:37
олег седин у вас нет нат продажу такой платы с тихорецка до краснодара не далеко
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:59
нет, такой нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:32
хаб бы еще подкинуть не мешало.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:35
У меня плата LA-7981P REV 1.0 нет инициализации, при старте горит индикатор камеры, по пост карте код 7C, все напряжения присутсвтуют, после прошивки биос файлом из архива 7981p.rar получил код 4d. проц память подкидывал, настораживает хаб SLJ8E греется до 50-60 градусов за 1.5-2 мин.
