Текущее время: 14 авг 2025 22:11
 Заголовок сообщения: lenovo g580 la7981p
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 19:59
Привет всем!
Прошу помочь разобраться.
Проц i5-3230M
Ноут реагирует на кнопку вкл.Загорается светодиод - тухнет, опять загорается и так несколько раз.Инц. нету.
Короткого нигде нет.
Шымки вроде все рабочие,ключи тоже.
Биос шили.
Напряжения питания проца циклически появляются проц не греется.
+VGA_CORE 0,98В
+1.05VS_VCCPP присутствует
при отключении памяти проц начинается греться,все питания есть.
Подкинул проц b950 ноут стартует проц греется все питания есть кроме +VCC_GFXCORE_AXG но инициализации нет.
на ай5 проце сопротивления +VCC_CORE 3 ома на b950 30 ом.
Я думаю дохлый проц.Жаль нету сейчас что подкинуть.
кто что думает.
пишу на скорую руку сильно не пинайте :-)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 la7981p
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:01
Схема
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -7981P.PDF
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:21
Вы пост карту подкиньте и видно будет в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:35
Интересный факт.
Снял флеш мультика 25q16 программатор его не определяет.
Без него проц и видео греется.
Поставил другой залил прошивку
ситуация та же..включается и выключается, без инц..
Вопрос:
смущает 3 ома по +vga_core,это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 23:38
хаб там тю-тю, попробуйте его прогреть. У меня бывало такое: пока он горячий - циклическая пропадала.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Pingvin100, Yandex [Bot]
