Текущее время: 15 авг 2025 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 15:23
[spoiler3=Знаете что это такое ?]Изображение[/spoiler3]
Нет это не хорошо отреболеный чип .
ЭТО ЧИП КОТОРЫЙ Я ТОЛЬКО ЧТО ОТПАЯЛ НА СТАНЦИИ. Я даже не могу сказать отпаял.
[spoiler3=Потому что вот посадочное место]Изображение[/spoiler3]
Я просто хотел отковырнуть остатки компаунда, во время пайки, а он отлетел.
Но это не самое идиотское... это... работало и среагировало на прогрев... запустило винду.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 15:49
Наверное китайцы научились сажать на супер клей, нафига паять.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 15:59
Таки не китайцы, чип был отреболен до меня.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:34
У меня было нечто похожее. Паял с утра сразу после праздника и был малость не в форме :smu:sche_nie:
Перед посадкой, как обычно, прошелся каплей свинцового припоя по пятакам на плате, а новый чип сажал как есть, на бессвинце. При посадке ошибся и паял по свинцовому профилю. Чип "закусился" на свинцовых бугорках, но не сел. Работал, но со странностями. Решил снять, перекатать. При снятии переборщил с флюсом и на 190 чип съехал. Блестят пятаки на плате, а на чипе шары как новые. Почесал затылок, методом дедукции произвел расследование, увидел ошибку, поменял профиль и успешно посадил. Как щаз помню - RS600ME это был.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 14:42
был недавно какой то старенький Dell у него на плате была двойная разметка для позиционирования чипа
выбрал не ту :-)
после пайки чип ногтем снялся
поставил как надо и даже работает :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 21:08
выбрал не ту :-)
Недавно был сони, ключ БГА был по диагонали на другом углу, поставил. После пайки чип приказал долго жить как и собственно мать. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 22:31
оловянная чума :)
вообще, у нас в коллективе есть хороший мастер, который так каждый раз паяет
чип снимается, как новый
при этом он у меня не менял профили никогда
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 00:44
Хех... узнать бы рецепт, хотя моя дубина не потянет, у нее +-10 это норма.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 04:14
"при этом он у меня не менял профили никогда"
Это на Термо Про?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 04:18
И всё делает хоть безсвинец хоть ...И это стоит того! Надёжней перекатать на свинец!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 12:03
Это на Термо Про?
да, с люминиевым низом
другой у меня давно нет
кстати, он сажал пару раз обратно с такими шарами, но я не рекомендую так делать
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 22:18
вот это и ответ
до Вас пятаки на плате видимо чистили с помощью сплава РОЗЕ, и к его остаткам и припаялись шары. Поэтому так все и снялось при чистке компаунда
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 12:47
помню в начале 2000 тоже один раз чип припаял,то ли в тот день скорпион был не меркурие,то ли полнолуние и гравитация ослабла,но когда взял плату с припаиным чипом и перевернул её,то чип просто отвалился. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:11
Без электричества в розетке паял скорее всего. :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:42
наверно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 00:50
Не так давно у коллеги была мамулька (Компал какой-то) на починку. При снятии силовых транзюков они просто отваливались без какой либо пайки. Подумали может сильно грелись, но когда просто пинцетом стал сниматься практически любой элемент с матери, ремонт стал неинтересен. Как это вообще работало, непонятно. До этого мать была не копанная. Нарушение техпроцесса....или ноут пользовали непонятно где?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 23:14
Да Розе это, ну че вы спорите..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 00:25
Абсолютно аналогичный случай, la-7912: если помните, там пара транзисторов в питании графики прикрыта скотчиком. Оба тр-ра оказались на скотче этом, подумалось - грелись сильно. стал ставить назад, припаял. А потом случайно отковырял ногтем дроссель..... а потом и все более-менее крупные элементы - транзисторы, дроссели, конденсаторы - "легким движением" пальца на глазах изумленных коллег . А ведь плата отработала порядка года в буке....
Нарушение техпроцесса 100%!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 17:10
на силовых модулях управления движками RC моделей таже беда... полевики в соик-8 корпусах снимаются небольшим усилием пинцета.... без повреждения печатных проводников
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:43
А что если это бактерия, пожирает припои и гадит, помет разлагает и те смешные остатки припоя. Нас же ждет катастрофа!!! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 21:47
Это наверно "оловянная чума" а есть ещё "оловянные усы" которые приводят к КЗ на плате :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:32
А как сам сплав смог оторваться от пятаков? Он же к ним не приклеивается?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:37
Значит паяли с низкой температурой. Но зачем уж такие крайности??
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 23:12
Это мы так конкурентов отпугиваем.............(бактерии, чума...) :)
Почитают начинающие ,с гуманитарного факультета, эту тему и откажутся сами ремонтировать. :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 08:55
смех-смехом... валялась у меня флешка.. на на 128Мб.. перестала читать данные .. так вот.. когда не было микроскопа.. я по "народному рецепту" выкрутил линзу у вебки и перевернул её... ну и ради смеха.. глянул на контакты... таки "усы" имели место быть... на "авось" с флюсом пропаял выводы.. потом включил - "заработала". Лупа получилась такой. что на экране помещались только 3 вывода tsop флешки...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 00:35
Это новый вирус - Рэбола. :nel-zya:
