Текущее время: 08 апр 2026 12:51
 Заголовок сообщения: ACER Aspire3000 series
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 12:23
Прошу помощи в поиске схемы на ацер ноут не включаеться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 12:53
схемы вы вряд ли найдете, но помочь советом это можно. Для начала надо знать на какой платформе ваш ACER. На плате должно быть написано. Например BL50/51 LA3081 или что то похожее. После чего ноутбук перестал включаться?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009 13:22
Почту проверь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 10:23
Приветствую у меня такая же проблема не включается ноутбук acer 3004 wls никаких признаков жизни не подает не горят даже светодиоды и с батареей и без нeё не работает на блоке питания есть напряжение.
Помогите!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 10:41
Это Quanta ZL5
Сначала я бы проверил узел усточника дежурного напряжения на PU12/MAX1999
При наличии любого источника питания он должен выдавать на PL12
3 вольта
Так же рекомендую обратить внимание резистор PR108 4.7 Ом и на Q10/MMBT3904
Всё остальное по даташиту
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 11:42
Здравствуйте подключил материнку к блоку питания, на катушке PL12 напряжения нет.... всели я правильно сделал? (прошу прощения, я "начинающий") :oops:
