Текущее время: 22 май 2026 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 15:11
HannStar J mv-4 Asus g55vw main board rev.2.0 был залит водой, прочистил, включил-изо небыло, поменял резистор возле ncp3218(питание nvidia) изо появилось. Если драйвера на Nvidia не стоят win загружается, как только устанавливаются драйвера черный экран. перезагружаю, все норм до входа на рабочий стол, приветствие Win7-потом черный экран, на внешний тоже самое, бывает экран заливает синим или бирюзовым(что на внешний что на свой). Заметил что не отображается графический адаптер Intel(cpu i7-3610m)
Питание видео 0.80v; cpu=0.90v.
Очень нужна помощь и совет!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 21:21
перечитал 2-а раза.... них-ига не понял.... куда залит... какой резистор... шо за графический адаптер i7-3610m... - такие бывают ваще?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 00:26
Олег, думал я один такой, три раза читал :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 00:57
Резистор 1Ком возле ncp3218 ( шим контроллер питания видеокарты nvidia). Cpu Intel i7-3610qm со встроенной в процессор графикой, по идеи если не установлены драйвера на нее в диспечере устройств должно отображаться как стандартный видеоадаптер. Но видео должно быть два Intel HD graphics и nvidia(у меня только nvidia). Может я ошибаюсь и на этом ноуте нет Intel HD graphics.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:22
в нем вроде не используется процовое видео, всегда работает 660-ое
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:28
На аппаратах с процессором имеющим видео ядро сначала устанавливается видеодрайвер на него а потом на дискретное видео.
Может быть в этом дело?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 11:12
так вот, на оф сайте asus под эту модель на win 7 x64 драйвера только vga nvidia. А на win 8.1 - vga intel и vga nvidia. Поставил win8.1 попытался установить сначало vga intel, но ошибка система не удовлетваряет минимальные требования. Короче я понял что тут используется только одна видеокарта nvidia. Просто уже не понимаю на что обратить внимание, почему при загрузке видеодрайверов изо пропадает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:49
Да тек ведут себя некоторые неисправные видеокарты - стандартный VGA драйвер работает а родной нет.
Так как ноут был залит попробуйте сначала хорошо промыть под чипом и памятью видеокарты а потом прогреть, не поможет возможно придется перекатывать или менять чип.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:10
vitok70 писал(а):
Да так ведут себя некоторые неисправные видеокарты - стандартный VGA драйвер работает а родной нет.
Не помешает проверить напряжение при попытке запустить родной видео драйвер - сильно просаживается (исчезает) чипу конец, если после прогрева станет хуже есть вероятность отвала.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:17
чип перекатывал-вообще никаких изменений, питание не просаживает. в win 8.1 в безопасном режиме в диспечере отображает как nvidia 660
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:19
сейчас думаю перекатать пару банок vram, одну уже поменял, была в коротком.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:20
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:22
да и еще, на заставке логотипа windows просматривает коротковременное промигивание горизонтальной полосы на пол экрана, постоянно в одном месте.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:24
Только хотел напомнить а Вы сами догадались, и подмигивание бывает из за проблем с памятью
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:57
еще вот какой вопрос банки vram h5g02h24mfr t2c можно поменять на h5g02h24afr t2c?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:38
По спецификации данные на них одинаковые, но лично не менял. Посмотрите на Google там кое что есть на них.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:50
короче перекатал одну планку vram, одну заменил (стояла ......mrf поставил ..........arf) ситуация не изменилась =((( . Ноут конечно при его параметрах какой-то медлянный, загрузка окон приветствий и переключения с окна лого win на окно приветствия как-то медленно происходит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 13:51
Если одна банка была в коротком (предполагаю по питанию), то в моих случаях с видеокартами бывало выходило из строя питание 1.5v видео памяти, оно как правило отдельное от видео чипа.
Стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 14:48
питание видеопамяти есть. Я вчера вечером сделал загрузочную флешку с утилитами, Запустил QuickTechPro S.B. так были ошибки, Cmos Ram Test (sequential) - failed; Cmos Ram Test (random) - failed. не объясните почему так.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 14:59
а все тесты что в QuckTechPro были для видеокарта и видеопамяти прошел без проблем, только объм видеопамяти показывал 14mb
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 15:39
Вот почему стандартный драйвер идет (ему нужно мало памяти или использует оперативную) а карты нет. Копать видимо в этом направлении, еще из возможных (предположение) слетел биос та часть отвечающая за аппаратную поддержку видео.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 15:47
я тоже подумывал о биосе, но дамп не нашел. А вот эти Cmos Ram Test (sequential) - failed; Cmos Ram Test (random) - failed тоже на видеопамять указывают?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 15:53
На сколько я знаю - это (по адресам) последовательное и случайное тестирование оперативки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:03
Тут уже что то не правильно, стандартно даже биос назначает 8, 16, 32, 64 и т.д. а 14 это не не се.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:28
сейчас пытаюсь найти какую-то загрузочную утилиту для тестирования видеокарты и видеопамяти, что-то я этой не доверяю
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:35
Как вариант загрузите систему без драйвера видеокарты и протестируйте известными утилитами чтоб убедиться что остальное в порядке а заодно посмотрите объем памяти под видео.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 18:19
попробую
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:50
вот такую информацию дала aida64. Videomem test вообще не прошол.
Report.rar [33.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:56
Да он и не мог пройти с 14mb видео памяти на карте, так показала и аида.
Тут я думаю проблема или в банках памяти или в обрыве в межслойке или дорожек идущих на них (был залит), возможно не совсем исправен (не пропаян по связи с памятью) видео чип, в общем искать Вам.
А для начала я попробовал бы поменять местами банки с видео памятью (одна тем более не родная) и если хотя бы изменится ее размер в проверочных тестах а возможно и загрузится если увеличится до приемлемых размеров, то дело видимо в них.
Не забывать все таки про возможные проблемы с биос. Решайте сами.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 00:26
P.S. Проверьте внимательно обвязку видео памяти, одна банка по Вашим словам была в коротыше, возможно и там проблема.
