Текущее время: 06 май 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Распиновка разъёма ЗУ Lenovo
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:20
Может кому сгодится
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка разъёма ЗУ Lenovo
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:33
удалите
из за кривого интернета получился повтор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 21:57
ну давайте тогда уж идти до конца.
резистор условно говоря говорит ноутбуку какой мощности бп....
нужны тогда номиналы и соответствие. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 08:11
Как раз такой блок валяется с дохлым резистором. Хотел тему создавать с вопросом. Валер, спасибо. А как разбираешь? Там все в компаунде же
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 11:02
Вдоль разрезаешь и снимаешь оболочку
внутри вся пайка залита полиэтиленом и легко можно разобрать
(а вот мощность БП я не посмотрел)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:03
Посталил резюк 240 ом, не пошло дело.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:03
на приехавших из китая хвостах везде стоит 560 Ом
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:36
И работает? Тоже жду эти хвосты
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:21
Имеются такие же китайские на 560 Ом (сегодня измерил, после данного поста). Ноуты вполне себе работают, акб заряжается) А вообще, замеры "кол-во Ом - мощность БП" интересны, если у кого есть под рукой оригинальные БП - будьте добры, выложите результаты измерений.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 12:31
не знаю, у меня не заряжает с переделкой на 240, 290,560 ом. не хочет включаться и индикаторов зарядки тоже нет.
с китайским шнурком на 560 ом тоже глухо.
с родным блоком питания с 240 ом иногда может включиться, но индикаторов нет, потом может не включаться
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:04
malder, может не в БП дело?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:44
да вот и не знаю. с родным бп, в котором поставил резик на 240 ом, запускается переодически но аккум не заряжает.
с лабораторного блока + китайские переходник на 560 ом, потребление ноута 0,03а на кнопку не реагирует. вот и думай в чем дело
lenovo IdeaPad Yoga 11
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 20:31
модель ADLX45NCC3A ток 2,25А Сопротивление 117 Ом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:11
Завтра попробую 117ом. У меня ток тоже 2,25а
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 20:31
БП PA-1650-37LC 3.25A сопротивление 290 om
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:03
Наверное мульт приказал передать приветы)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 11:54
БП NEC ADP-45TD E (ноутбук NEC PC-GL186Y3GZ) 20V/2.25A сопротивление 117Ом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:05
Недавно приносили Lenovo на ремонт, гнездо раздолбленно в требуху, в мульте дырка. Проблема в том что ID идет прямиком в мультик. Клиент в раздолбленный разъем зарядку тыкал, пока 20 вольт на ID не попало. Не надежный этот тип питания!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 22:07
20v 3.25a , намерял 10 к0м. блок 92p1154, 42t5283.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 00:07
Оригинальный БП, модель: ADLX65NLC3A, 20V 3,25A - 290 Ом
Китайский БП, модель TOP-LT15, 20V, 4,5A - 560 Ом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:14
Оригинальный 20v 4.5A 213 Ом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 18:52
пока картина такая
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 01:09
malder писал(а):
А как разбираешь?
А на плату не легче напаять резистор ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 20:50
Как расколоть эти БП ADLX45NDC3A подскажите пожалуйста! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 23:14
Расколоть в каком смысле, вскрыть корпус БП ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 16:29
на влабе увидел совет ставить мужду землей и ID 500 Ом
поставил -работает
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 04:44
Вот темку нарыл http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 14:19
все отдыхают,а этот уже с утреца темку нарыл,есть же фанаты разьёмов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 22:07
Разобрал свой разьемчик. Вот фото резистора
только неувязка получается. По кодам калькулятора цветов это выходит 1 Ом.
А по формуле U=IR - считаем 20/3,25=6 Ом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 23:47
Вообще то Ваш резистор 186 Ом, 1%
cron
