Текущее время: 07 май 2026 12:05
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 01:37
симптомы: ноут включается, power LED горит, вентилятор крутится но нет изображения как внутренни так и внешне.
нотбук: Packard Bell TJ71
платформа: SJV50-TR
видео: 216-0728014
СМ: 216-0752001
ЮМ: 216-0660017
с начала думал как всегда СМ или видео ну или ЮМ.
тактильным методом опредилил что сетка греется сильно. замена не помогла (сеть с донора).
после пост коды крутились цыклично 80h, 81h, 86h и 87h после прошивки БИОСА ноут останавливается на пост коде 14h.
если убрать RAM то на 2Аh. раз посты меняются то видео вышло из строя нежели СМ или ЮМ, но....
..... если верить таблице от phoenix то 14h это: Initialize keyboard controller
то есть мульт, но что то в эту таблицу доверия мало, хотя 2А это: Clear 512 KB base RAM
и пока всё сходится.
правдо что ещё мульт под подозрение ставит что на 96-й ноге муьта (S0_PWR_GOOD_TP) 0V, я думаю что здесь 3,3V должно.
проц и RAM рабочий ставил, никаких изменений.
напряжения на всех дросселях в норме.
мульта пока нет ну и не хотелось бы зря всё подряд менять.
на каком этапе инициализиеруется управляющея клавиатурой часть мульта, перед или после видео?
может кто встречался с таким?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 10:33
так не понял север меняли ?
в основном первым летит север, потом уж видео, лучше конечно менять парой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:17
я бы еще батаерейку проверил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:05
спасибо за ответы.
север не менял. не хотелось бы зря всё подряд менять. если бы это север был, то пост код не менялся бы как я понимаю.
батарейка в норме.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:18
Скорее всего проблемы с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:10
если "обычная" проблема с севером, то ошибка может быть какая угодно, смотря что там с ним внутри спеклось или отвалилось
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:14
@Oleg_US:
если бы это север был, то пост код не менялся бы как я понимаю. поправьте пожалуйста если не верно.
прошивка бралась с робочей платы (прикрепил к сообщению)
так же пробывал вот эту viewtopic.php?f=50&t=93135 с ней вообще никакой рeакции ноута не было.
так же с официального сайта пробывал, тоже 14h.
SJV50-TR checked.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 21:52
можно на этой платформе дискретное видео выключить?
что для этого нужно сделать?
- подтянуть UMA_DISCRETE# (EC пин 28) к 3,3В
- отключить питание с GPU убрав дроссель L56
GPU чип надо снимать?
что то ещё для этого надо сделать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 18:39
замена мульта не решила проблему.
подозреваю видео 216-0728014
есть такие новые BGAшки или 216-0729042 (вроде взаимо заменяем)? или всё ребол да перемаркировки?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 18:48
Вы термотест хотя бы 0752001 сделали? :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 02:38
не сторонник прогревов всего подряд но всё таки попробывал уже ранее. но и соглашусь что не всегда 216-0752001 ведётся на прогрев.
изначально тоже думал что север, но если бы это север был то пост код без памяти не менялся бы. если был другой опыт то прошу других поделиться.
вопрос по 216-0728014 или 216-0729042 актуален
