Текущее время: 05 апр 2026 20:16
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 02:44
Собственно всё в заголовке... 14-й вывод ISL6258 (CHGR_ACOK) практически сидит на земле.... перелопаченные здесь темы говорят о том что садит его дохлый мульт. (плата не залита). Видел в продаже новые м/с мультов, но насколько понимаю в нем должна быть прошивка? что я получу если впаяю чистый? или может кто-то продаст снятый с "донора" ? :) Или может дело вовсе не в мульте? дежурка 3.4В, 12В присутствуют, по нажатию кнопки подымается в добавок 3.3 вольт, другие напряжения не появляются. При подключении зарядки светодиод в ней еееееееле светится, практически незаметно. Боковой индикатор заряда батареи не работает. Подскажите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 02:55
Поменять можно, но работать не будет. Для начала нужно снять мульт и посмотреть - не уйдет-ли КЗ. Если останется, то и мульт тут ни при делах.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:22
подумал что снять ISL6258 легче - снял, КЗ осталось.. Кроме мульта на этой линии напрямую больше ничего не висит, похоже виновен таки мульт. А зачем их (мульты) продают, если их ставить бесполезно? :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:03
Мульт также легко снимается, его потом даже реболить не надо, достаточно облудить чипак и мать - садится на ура!
Только надо не забыть метки на мамке царапнуть, чтоб потом с выравниванием не гкмороиться
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 22:47
уже из спортивного интереса снял мульт - кз исчезло. Нашел на мульте нужній контакт (G3) - таки звонится на землю. Финита получается, всем спасибо, донора нету.
ЗЫЖ перекатать мульт при необходимости похоже тоже не проблема - судя по шагу и размеру можно подобрать что-то с трафаретов с моб. телефонов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 01:59
Сегодня пытал А1304, принесли с диагнозом: не вкл.
Аппарат чистый, при подключении magsafe индикатор не светится, но зарядка при этом идет(напряжение растет, ток потребления при зарядке меняется от 20 до 150mA, как будто"раскачивает", хотя напряжение на АКБ 7,2V ), по шинам есть обмен, дежурка в норме.
В аварийном режиме с отключенным SMC включается, загружается система, но на иконке АКБ стоит крест.
Аккуратно поменял F2117LP на новый, ситуация не изменилась, ведет себя идентично.
Нашел рекомендации по обновлению BIOS и SMC http://support.apple.com/kb/HT1237?viewlocale=ru_RU
В сведениях о системе прописана версия SMC, хотя контроллер новый. Это для меня непонятно :du_ma_et:
С Яблоками не так давно дружу, на форуме видел упоминание о программе ADS для выявления аппаратных ошибок MAC. Подскажите пожалуйста где ее взять, и поможет ли она выявить проблемы с SMC?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:48
Их новых наверно не сыщешь. Китайцы шлют с разных маков и с разными версиями SMC - отсюда всевозможные глюки. Если кому не жалко поделитесь в личку способом прошивки) Есть несколько мультов
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 02:50
зачем в личку?, можно прямо тут :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:49
Ну тут так тут.
Так что, шьётся.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:21
Oblom76 (Alexander) писал(а):
Ну тут так тут.
Так что, шьётся.
ну для того чтоб прошить даже эту лабуду от ренесаса покупать не надо, достаточно обычного адаптера уровней на мах232 которая на 3,3в и софт ихний с сайта. тут никаких секретов и нету
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 17:35
Так и что прошивать тоже есть. ;) :men:
А у Вас ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:15
А у Вас ?
А у нас в квартире газ :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 20:59
можно с этого места поподробнее!
т.е. ты вместо родного смц впаял совершенно новый , не прошитый ??? или все таки снял с донора б/У???
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 05:24
Доброго всем!
Если позволите подыму тему, уж совсем близко с чем вожусь, нет - создам новую...
Если коротко - кто поможет создать/расковырять из файла обновы SMC дамп под мульт F2117LP20H V под платформу 820-2850-А (А1286 начало 2010 года с 55-м хабом и нвидией). Ну или поделится готовым (можно в личку, конфиденциальность гарантирую :) )
Ноут почти свой, валялся долго, дошли руки запустил, сейчас "все" работает но не видит акума и вентилей - просадка по SCL в мульте. Ну и старт через зажатую кнопку. Пробовал подкидывать SMC с плат 820-2915 и 820-2877, ясное дело чуда не произошло, только индикатор зарядки стал оранжевым загораться.
Скачал обнову под мульт, доковырял до файла 2010MB13.smc размером 217КБ. Содержимое на прошивку не похоже, какие то куски равные, возможно еще и перепакованые. Как флешер их выбирает во время обновы хз. Нужно получить файл размером в 160КБ (это уже увидел в процессе експериментов) да и по даташиту на мульт так.
На "попробовать" был пущен мульт с платы 820-2877, сейчас он уже превратился в "новый не паяный чистый" :-) , внутри сейчас пусто, все потерто прогой. Пришлось вспоминать как шить самсунги...Самое интересное что с таким мультом плата включается как положено, заряд идет (светодиод оранжевый), даже вроде как грузится и с юсб и с винта, по крайней мере по звукам и диодику на юсб флешке периодические обращения к ним идут, кина правда нет ни на матрице ни на внешку, звуков тоже никаких не слышал.
Вобщем застрял на этом этапе. Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 00:38
Вы скачали апдейт. Полных прошивок нет. Проще купить просверленную плату у китайцев с целым smc
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 10:33
Понимаю, что это файл обновы для мульта. А какого размера должна быть полная прошивка?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 12:59
Есть файлик для ROM области (на 100% не уверен), от MacBook7,1 проект платы k87 (820-2877), версия SMC 1.60f6. Думал ради пробы его зашить. Но что-то не получается, не пойму чего не хватает... В архиве бинарник и лог с проги.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 03:26
Прошил мульт!!! :ya_hoo_oo:
Правда не так, как хотелось бы и точно не уверен, для всех случаев этот способ подойдет или то мне так повезло. Вобщем попал в руки живой А1286 2011 года. Создал на нем флешку с rEFIt-ом, закинул на нее нужный прошивальщик и файл прошивки для мульта (с сайта эппла под свою модель). С мака винт снял, вставил флеху (тут лучше брать с диодиком, чтоб видеть когда обращение к ней идет), включил - начал засекать сколько времени проходит между включением и загрузкой, когда светодиод блымает на флешке, вобщем записал все "ходы" до запуска прошивальщика. ДЛя чего? - напомню, после "стирания" левого мульта у меня включение было, обращение к жестому диски и к флешке в юсб было, но кина небыло нигде. Поэтому все записал, чтоб делать вслепую. Дальше взял своего подопытного, вставил флеху, включил, набирал такое:
стрелка вправо (жмем энтер)
fs0: (жмем энтер)
SmcFlasher.efi -reset 1 (жмем энтер)
SmcFlasher.efi -force -LoadApp ХХХ.smc (жмем энтер) тут вместо ХХХ прописывать название своего файла прошивки
После этого светодиодик на флешке заблымал, вентиля завертелись на всю, переблымнула лампочка на разьеме зарядки и бук выключился. Нажимаю кнопку вкл - есть звук включения, и изо! Ну потом еще сделал сбросы все...
Подкинул винт с системой - все как надо, прошивка та, что залил!
