Текущее время: 05 мар 2026 10:21
 Заголовок сообщения: Acer 5750G LA-6901P не видит видик GF630M
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 22:55
В диспетчере только интелевый видик.
Чип N13P-GL2-A1, по моим опытам N12 N13 не славится умиранием.
Думаю с чего начать, с замены видика или все же оторванные пятаки HM65 ?
Питание на чипе есть, в биосе стоит режим "Switchable" разрешающий работу 2-ум видикам.
Кто сталкивался- поделитесь пожалуйста опытом :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901P не видит видик GF630M
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 07:32
причин может быть много, я бы начал с проверки pci-ex шины в обе стороны. проц менялся ? биос шился ?
питание видеопамяти тоже присутствует ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 08:07
Сталкивался, не факт что на этой платформе, но интел+N12-13 точно. Изначально принесли с артефактами начиная с лого винды, в биосе артефактов нет. Софтовое отключение внешки не помогало - дрова на интел не вставали. Собственно задание от клиента и было, внешку отключить, интел оставить. Фенбашка животворящая (по нвидии), и задание клиента выполнено - внешку не видно нигде, интел работает :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 09:33
Начать надо с использования поиска по форуму.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 10:32
Был у меня случай на этой плате, когда дискрет то был в системе, то пропадал совсем - заменил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:32
Снял видик - стало проще) насчитал 35 оборванных пятаков, попробую на безсвинце восстановить, а чип на свинце посадить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:14
Все получилось!)
Чип установил другой, N12P-GS-A1 (на всякий).
Нормально заработал только после второй пропайки, когда по прижимал по углам. По началу выдавал ошибку 43 вроде. Температуру в 190 не превышал, чтобы не отваливались все проводки на безсвинце.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 02:58
я всегда зелёнкой место пайки ещё крашу, она хорошо держит и не даёт вытянуть наращенный провод с припоя.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 13:28
Под зеленкой наверно имелся ввиду лак?) А каким пользуетесь? тот что под УФ полимеризуется?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:46
http://www.drivestar.biz/images/bga_tool/luyou.jpg
Здесь на форуме, в поиск вбейте *зелёнка* :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 18:23
да.
cron
