Текущее время: 15 июн 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Asus UX31A WXGA -> UX31A Touch HD
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 02:59
Добрый день.
Ноутбук Asus UX31A-R5006H.
Заводская матрица CHUNGHWA CLAA133UA03 1600х900, была раздавлена с деформацией крышки.
Появилась идея заменить целиком крышку с матрицей на Full HD Touch.
Подключил заведомо рабочий модуль тач + матрица в сборе от модели UX31A-C4029H (матрица ChiMei N133HSE-EA1 1920х1080) - картинка полная, но проблема с регулировкой яркости подсветки.
Что-либо видно на последних четырех градациях, при этом даже на режиме "максимальной яркости" навскидку яркости процентов 20 от максимальной.
В какую сторону копать?
Биосы моделей на сайте идентичные.
Добраться до EEPROM Full HD сборки ввиду того, что тачскрин склеен с экраном не представляется возможым - есть только общий выходящий из модуля шлейф, на котором тач+матрица.
Есть труп раздавленной родной матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A WXGA -> UX31A Touch HD
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 03:12
PDF на обе матрицы:
N133HSE-EA1
CLAA133UA03
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 03:29
Схемы на UX31A.
1bc0e_Asus_UX31A2.pdf [1.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:25
Схема на ux31a доступна viewtopic.php?f=31&t=76274&start=90 .
Подцепитесь на шлейф и для начала перелейте edid из старой матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:20
Не моргает подсветка?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:24
Как перелить edid через разъем матрицы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:13
Ааа, там eDP... Тогда сорри, тупанул...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:22
Подсветка не моргает. Стабильно тусклая с незначительным повышением в 4х градациях.
При подключении внешнего монитора через HDMI все на нем нормально с яркостью, разумеется.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:51
Установил Windows - таки да, моргает. Кроме того, периодически вообще выключается полностью и потом опять загорается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:28
UX31e с очень похожими симптомами дохнет когда подключаешь матрицу без отключения батарейки
подсветка моргает, на каких-то положениях яркости больше, на каких-то меньше
уровень яркости невысокий
яркость изменяется не больше-меньше, а как-то рандомно
Если все так то это уже в раздел по ремонту
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 07:33
Нашел давленую матрицу CLAA133UA01 - с ней подсветка работает нормально - полный диапазон яркости.
Видимо, стоит где-то лок по соответствию модель/EDID. Копать MMtools vbios на предмет списка вендоров матриц?
Зарегистрированные пользователи: SonSergey
