Текущее время: 10 апр 2026 18:08
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 19:32
Здравствуйте, на руках ноутбук Asus, материнская плата X551MA, мультик IT8585E.
Был залит кофе в области мультиконтроллера, (фото в приложении).
К сожалению, не смог найти схему для данной материнской платы, как и даташит на мультиконтроллер.
На кнопку включения подаются 3В.
Подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на ножках мультика этой модели? как проследить линию, на которой произошло КЗ?
Asus.jpg [ 217.74 КБ | Просмотров: 960 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 20:21
где вы на фото мульт нашли? с чего взяли что есть кз? для начала есть ли питание мульта и флэшки. просаживается ли кнопка? до мульта доходит? кварцы генерят? лид не залип? билс читается. схемы других асусов с этим пультом сравнивайте...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:14
Здравствуйте, мультиконтроллер находится в этой же области с обратной стороны платы. Не нашёл datasheet на мультиконтроллер IT8585E, не могу сказать точно на какую ножку должно подаваться питание.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:01
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
схемы других асусов с этим мультом сравнивайте...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:02
Я бы рад, но у меня их нет.(я не нашёл, может они и есть, должны быть, но я не нашёл)
может у кого-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:17
да.. не густо с этими мультами...
вы так и не ответили на вопрос. с чего взяли что есть кз?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 01:17
Хозяин говорит, что горел индикатор зарядки аккумулятора, при первой попытки запуска платы, но потом потух и больше не показывался. Предполагал что могло произойти КЗ при первом включении, а в следствии мог накрыться мультик на обратной стороне участка потопа. хотелось бы прозвонить но нет схем и мануалок на мультик этот(((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 03:25
проверить дежурки, питание флэешек, и прошить их...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
