Текущее время: 29 апр 2026 18:34
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:14
dv7
hpmh-41
ужарены все чипы.
пуска нет ни какого- тоесть нет реакции на кнопку.
клиент говорит что реакция была- а проблема была с виде- так работал а в игрушках вылетал синий экран.
После осмотра оказался оборван шлейф на кнопку.
шлейф поменял- стали подниматься все напруги и на внешку выводил синим цветом буквы.
через 10 сек выключался.
Проверил сигнал pwrbtn- от корки до мульта стоит в 0- кз на массу.ОКАЗАЛСЯ- 125 нога мульта коротит на массу.
Снял мульт -ite8518e cxs- -кз ушло.
поставил 8518е - только сха а не схs/
видик пока не трогал.
Получил не запуск дежурки.
3в- на pl7 есть- 5 в не идут.
НЕ пойму то ли мульт битый- то ли не меняется- или - еще что улетело при снятии мульта.
видео- север- и юг- жареные
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:37
на шиме дежурки- ldo 3v - 5 v 5v есть
eno- 3v
entr1 -entr2 -0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:46
снял pq5 = тем самым убедился что шим работает-5v пустились.
но причина не запуска так и остается не ясной.
тоесть на мульт не идет 3vs- которые формируются после 5в.
а пуск на 5в идут сигналом с мульта 5v syson/
получается все вокруг мульта и прошивки- прошивки и родную и все которые нашел на эту платформу шил
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:30
замена мульта на другой из той же партии результат не дал.
возврат родного мульта не прошел- он уже в к.з по питанию.
по идее последняя буква в названии (CXS и CXA)- ЭТО одно и то же только дата разная.
ИЛИ я ошибаюсь.
ЕСть кто нибудь- кто может подсказать?
Cпасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:25
Платформу нормально озвучьте, тут с экстрасенсами тяжело.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:10
подозреваю Arima-Flex-wistron. Ставил туда CXS - все нормально
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:34
Arima hpmh-41-AB6300-DOOG.
Да там и стоял CXS- было короткое на 125 ноге -это кнопка PWRBTN- на землю нога коротила вот он и включался сразу после втыкания зарядки и через 10 сек выключался.
заменил без всяких проблем - снос элементов исключен- так как делаю фото перед заменой- на CXA.
И все после этого мульт как мервый ни шевелит ни чего.
Кнопка тепрь номально приходит 3в- и при нажатии в 0в падает.
Только мульту пофигу- он ни на что не отвечает- и на нажатую кнопку то же не выдает сигнал.
Есть только LDO 3V - 5V/
Есть 3в силовых на дросеселе.
А вот больше мертво. На мульте -естественно нет 3.3vs.
Там на дежурку ДЛЯ ПОДНЯТИЯ 5в должен прийти 5vsySYS_ON- на ENTR1.
Но все стоит из за мульта.
Архитектура
Процессор- АMD PHENOM II HMP960
cевер -216-0752001
видео-216-081005
юг 218-0697020
ОЗУ -DDR3
Два новых мульта не пошли 8518е СХА/
cейсас думаю то-ли мульты CXA-не идут на этой платформе вместо CXS/
То ли юг сдох.
Просто все чипы греты сильно- но работали - а после небольшого прогрева во время замены мульта отказал юг.
Вот и вопрос - на этой модели вместо МУЛЬТА CXS- идут СХА ?
Если идут значит Юг - заказывать и менять.
Или не идут то значит мульт надо заказывать.
Родной - CXS- ВОЗВРАТИЛ - НО ОН УЖЕ В ПОЛНОМ К.З по питанию.
Так что проверить не удалось.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:41
А вообще планировал менять Север- Видео- они есть в наличии - и с видео не знаю как оно еще работало- просто цвет почти черный- вместо зеленого.
Остальные юг и север - визуально видно что потемнели чуть.
Юг вообще меньше всех грет- если по цвету смотреть.
Вот и думал что - заменю Видео и Север- но перед этим- с питанием разберусь.
Но получилось- не так как планировал- приходится теперь на питание гробить время.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:56
Видел здесь ребята меняли CXS- CXA- в обе стороны но на платформе ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
А это немного другое- на Интеле и с двумя флешками - под мульт она и другая Основная.
У меня же Биос один- все которые у меня были и родной и с сайта - результат не дали- поведение одинаково.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 00:37
1) Я на этой плате не менял, но думаю cxa = cxs.
2) что изменилось после замены мульта нам не видно, но явно чтото изменилось либо так звезды совпали.
p.s. хорошо бы конечно достать с донора мульт 100% рабочий, ибо иногда якобы новое это не новое или вообще не то что нужно и тратится масса времени на этот головняк в итоге.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 00:46
ДА - я то же прищёл к такому мнению.
Нужно наверняка мульт пробовать -такой же.
Сейчас вскрываю ноуты- но ни где нет такого.
К утру буду заказывать и мульт и юг.
Позже напишу результат.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 19:02
и так.
пришли мульты с партса и CXS и cxa.
ставил и тот и другой не идет.
снял видеочип- заменил юг.
проблема та же.
на флешке обмен есть= а мульт не отзывается ни на что.
элементарное нажатие кнопки не отрабатывает.
решил бросить на 11 ногу 3.3 - как бы сфомировать 3.3vs
но и этот фокус не прошел.
мульт не отзывается.
получается - либо биос не тот.- но пробовал все.
либо что то блокирует его работу.
кто может подсказать что то в моей ситуации.
и еще вопрос мульт 8518е - без сигнала 3.3 vs - должен отработать команды.
и что может еще блокировать его.
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:51
мульт
mult2.jpg [ 222.58 КБ | Просмотров: 1626 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:23
акб плата заряжает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:33
CЕЙЧАС подоткнул АКБ- ДИОД стал оранжевый вместо синего (диол в штекере) и на клемах явно заряд идет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:36
прошел осцилом по всем ногам мульта- на нажатие кнопки ни каких изменений ни где.
идет обмен с флехой
идет вход кнопки с 3 на 0
а остальные все без изменений
кроме того все run sys и т.д в запрете стоят.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:40
отсутствие реакции на кнопку при наличии зарядки - это как правило проблемы с самой кнопкой либо с сигналом с датчика закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:49
на мульт то приходит падение с кнопки с 3в на 0.
да и на прямую каратил ее.
датчик закрытия- ?
тут вообще шлейф в начале был отрезан- который на кнопку идет.
после востановления- я такого не нашел- просто контакты новые сделал- зачистил изоляцию- и сразу пуск пошел.
но отключалась каждые 10 сек.
оказалась нога мульта 125 в кз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:06
точно -
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:07
есть - спасибо
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:09
платка тут сбоку воткнута = вот собака на ней и есть lid- он в 0 был - видно провода все измотаны
посадил его на 3 в - пустилась
сейчас проверю мульт и вторички
примите мою благодарность
я ваш должник в любом случае
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:12
там он на корпус коротит обычно, на нем пленочка должна быть на конце
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:28
да нет у меня корпуса - принес разабраный
все заработала- все вторички поднялись - проц греется север то же
завтра проверю инит - если норма то видео посажу.
КСТАТИ- ПУСК ПРОХОДИТ БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ 3.3 VS на мульте.- он ужн поднимается после.
тоесть мульт должен работать только от 3v = без 3.3vs -на 11 ноге
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 01:01
Под словом (работать должен мульт) - надо понимать что отрабытывает первые элементарные команды =начиная с кнопки и до 5v sus .run_on. и другие для запуска силовых 5v - и поднятия вторичек вместе с VS /
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 02:05
Поставил видео новый.
сутки отмолотил все тесты.
Спасибо всем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
