Текущее время: 25 мар 2026 14:12
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 20:49
Здравствуйте.
Вроде тема изжёвана, но мне не помогает :nez-nayu:
Был пробит верхний транзистор в питании CPU, поменял, сразу вместе с драйвером NCP5911.
Не помогло, потребление 0.3А, питание проца не заводится.
При подаче сетевого питании наблюдается автостарт, на флешке пробегает пачка импульсов и всё, при этом на флешке также тухнет клок (так и должно быть?)
Проц проверил на другой машине - рабочий. На всякий случай подкинул селерон - ни фига.
На драйверах мосфетов - VCC=5V, EN=4.86, DRVL=0 (читал, если отлично от нуля, то можно предположить о неисправность драйвера).
На шим проца детальных замеров не делал, ENABLE есть, питания есть, другой шим подкидывал, нифига.
На батарейке 3.07В, флешку шил, менял на винбонд - нифига.
На данный момент смущает автостарт и отсутствие клока на флешке.
На что обратить внимание? :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 13:21
У меня без батарейки автостарт. Клок должен быть всегда. Только не на флешке а на южном мосту. Это вывод CLK_PCI_LPC. Вы поменяйте все три NCP5911. У меня тоже выбило один, а оказалось что сгорело сразу три.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 20:31
Поменял остальные драйвера - без толку.
CLK_PCI_LPC на месте.
На NCP6131:
ENABLE=3.3В
VCC=5В
ALERT#=1.05В
VRHOT#=1.05В
SDIO=тишина
На всех NCP5911: VCC=5V, EN=4.86, PWM глухо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 22:42
кварц хаба, хаб
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:01
Кварц генерит.
Хаб может решусь поменяю, не поможет - об колено плату эту :hu_li:gan:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:05
Покупал трупака для себя такого - автостарт и цикл был - решилось заменой хаба...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 19:28
Замена хаба ничего не изменила.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:49
На питание проца в платформах на цэпэу санди бридж и иви бридж может много чего влиять.
По этой диаграмме это шаг 15 условно говоря.
pwsq 7981p.jpg [ 173.34 КБ | Просмотров: 1835 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:42
Не совсем понимаю, ведь условно по этой схеме PLT_RST# дальше снимается, а у меня он снятый вроде как, или какие-то сигналы со стороны хаба надо смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:11
вот на днях была тоже LZ57 с такими же симптомами: автостарт и нет питания проца. Помогла замена хаба
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 23:17
Хаб новый, да и не новый подкидывал, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 00:31
резет активен низким уровнем.
он у Вас каким уровнем ?
смотреть крайне желательно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:10
Фигню спорол я, PLT_RST# не снят.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playgr, Yandex [Bot]
cron
