Текущее время: 25 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6c55ss залит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 01:50
Здравствуйте.
Нужны характеристики или маркировка на следующие компоненты:
C66
JS6
JS7
JS8
PC95
PC96
Изображение Изображение Изображение
SOS! Помогите пожалуйста! Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
PS. В нете искал но не нашел материнки :(
PPS. Если что не правильно или не в тему, строго не судите - новичок :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6c55ss залит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 11:51
Модель платы? или напишите надписи какие видите на плате.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 13:24
C66 1UFх25v
JS6 0
JS7 0
JS8 0
PC95 10UF/6.3V
PC96 1UF/10V
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:45
Большое спасибо за ответы! :)
На материнке написано:
11A40-2
48.4RI01.021
Хочу сделать заказ компонентов. Подскажите пажалуйста что значит обозначение "JS" ? И какую имеют маркировку?
Есть ли разница между: "С" и "РС" ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:37
JS - (судя по фото) - это сопротивления номиналом в 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:48
не надо ничего заказывать, с любой материнки снимите нулевки, кондесаторы у вас живые, да и резисторы тоже :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 01:03
Большое спасибо за советы! :)
Попробую перепаять нулевки и отпишусь.
Пока радует что не надо ничего заказывать :cool_cool:
PS. Если кому нужны фотки материнки - могу бросить. :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 01:43
есть у нас на форуме несколько вариантов, не нужно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:33
Мда... Вобщем такая ситуация:
ноут был залит газировкой. После чистки включаеться, но экран на долю секунды сереет, и выключаеться. При этом PWR LED начинает мигать. И ничего не происходит. Кстати, при выходе на VGA монитор тоже не реагирует.
На одной из фоток видно следы КЗ...(я так подумал). Но узнав характеристики нужных компонентов решил померить... Нулевки дают 00,4 Ом по всей плате.
Теперь не знаю что делать: менять нулевки или проблема где-то ещё?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 14:16
извините, но нужно отдать специалисту, пока не стало поздно(дорого, невосстановимо)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:09
Понимаю...
Но:
Новая материнка = $256.
Услуги специалиста = $210 (здесь не ремонтируют, а куда-то высылают).
Исходя из этого есть смысл попробовать сделать самому.
Насчет "Теперь не знаю что делать: менять нулевки или проблема где-то ещё?" должен был задать следующий вопрос:
" Как проверить, выходит ли сигнал с видеокарты?"
Если можете - помогите пожалуйста! :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:57
Поделитесь пожалуйста схемой на (dv6-6c55ss), с power on secuence.
Ооооочень надо. Заранее вам очень благоданен.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:21
Здравствуйте. Извините, что пишу спустя столько времени (решил, что может быть будет важно другим помнить, что иногда електронные помощники отказывают). Вопрос был решён перепайкой нулёвки. А определить неисправность оной получилось после смены тестера. Бедняга свое отслужыл (почему-то не показывал что резистор пробит :sh_ok: !!!??). [ruv] Юрий Рогачевский и Андрей Загорский, спасибо за помощь и участие :co_ol: . Благодаря вам началось движение в этом очень интересном (для меня) деле :) . Удачи всем в ремонтах.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
