Текущее время: 21 апр 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Quanta R62 проблемы с чарджером!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:28
Quanta r62
Зарядник BQ24738 (bq738)
Бук был сильно залит в районе мульта, вычистил гниляки поменял, махнул новый мульт, махнул флешку мульта с прошивкой.
Теперь бук включается и нормально работает но только от АКБ, со вставленной АКБ и зу индикатор загорается красным (типа заряжается), по факту после PQ30 11в, то есть первичка нифига не проходит, без акб при вставлении штекера на 1 секунду загорается диод в разьёме и тухнет, AD_ID 0.7в до мульта доходит норм, ACIN 3в, ACDET 2.7в, VCC 19в, ACDRV всплеск до 6.7в в момент подключения зу, REGN 6в, "козы" нигде не обнаружено, PC196 и PC194 менял, PQ30 менял, PQ27 в норме, PQ35, PQ32 и PQ29 целые, AD_AIR 2.72в, вот такая фигня.
Я уже просто задолбался с этой ерундой, может кто подкинет свежих мыслей :)
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R62 проблемы с чарджером!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:30
Вот на всякий случай схема...
Quanta R62 r1A.pdf [2.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:31
Добавлю что ACDRV всплеск до 6.7в, а затем падает до 1в :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:35
PQ27 может пропускать через встроенный диод, что у него на затворе? PR198 живой?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 11:36
PQ27 18в на затворе! PR198 живее всех живых, даже менял на всякий! :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 12:23
BQ24738
менял ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 12:38
Менял, но с донора который тоже был залит когда то посему полной уверенности нету! Разомкнул PR196, убедился что на 4 выводе BQ-хи поднялись где то 14в, по сему сомневаюсь в её виновности! :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:15
а должно быть 24-25 V
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:33
Правильно, но я же разомкнул PR196! Нету на наcэту BQ-ху даташита так что даже покурить ечего :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:41
курите от 24735 - это фактически аналоги
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24735.pdf
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:06
Не много? Может заменить его?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:50
Меня больше смущает "AD_ID 0.7в"... мало как-то :nez-nayu:
и оно там не напрямую в мульт идет, если не врет схема.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:52
Да вроде как нормально, но я его уже махнул по безнадёге :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:59
что на ad_type (64я нога мульта)?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:01
Да там подтяжка, но ведь 3в появятся после нажатия на копку!
Померил на рабочей плате там так же 0.7в!
Так же 0.7в.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:05
да, всё правильно, покурил схему... я привык что там обычно 1,1-1,4в.
мульт не меняли?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:14
Менялся, родной был совсем гнилой, даже дороги погнили, все восстановил как положено, перепроверял раз 10 под микроскопом и вызванивал каждую дорожку тестером :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:21
Гнилых дорожек было 6 шт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:37
Такс... Покурил даташит и сделал определённый вывод, по идее происходит следующее, при подаче питания открывается PQ27 и +VAD у нас приходит грубо говоря 19в, при этом за счет PC196 кратковременно открывается транзистор PQ30, при этом же запитывается чарджер (VCC - 19В) и на детектор зарядки через делитель приходит по меньшей мере 2.4в и если эти условия соблюдаются то на ACDRV понимается напруга равная значению CMSRC плюс 6в, то есть 25в, посмотрел я осциллографом и увидел что на долю секунды транзистор действительно приоткрывается, но при этом чарджер не выдаёт положенных 25в на затвор тразистора, так что я склоняюсь к тому что есть смысл подкинуть ещё одну микруху :-)
Поправте меня если я не прав... :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:53
да
катят и вполне распространенные bq24725 если тех дефицит
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 18:33
Алексей не отписался, а заинтересовало. Помогла ли замена чарджера, или он срабатывал на превышение по току? Алексей, видимо, в отпуск ушел до 9-го.
У меня возникли вопросы теоретического плана.
1. Уберем PQ3 и PQ4.
а) С адаптером получим на ACDET 19*PR34/PR23 = 3 В (в реальности 2.6) - укладываемся в требуемые 2.4 - 3.15 В,
б) без адаптера с полностью заряженной батареей 12*PR34/PR23 = 1.95 В,
в) с минимально заряженной 7.2*PR34/PR23 = 1.15 (укладываемся в 0.6 - 2.39 В).
Условия нормального переключения везде выполняются. Зачем PQ3 и PQ4 ?
Как система реагирует на выключение линейного регулятора чарджера (когда ACDED < 0.6 В) ?
В то же время с установленными транзисторами:
а) с максимально заряженной батареей 12*(PR34||PR19)/PR23 = 1.09 В (норма),
б) с минимально заряженной батареей 7.2*(PR34||PR19)/PR23 = 0.65 - у края диапазона, когда отрубается линейный регулятор.
2. О подключении адаптера мульту сообщается сигналом с чарджера ACIN, зачем еще AD_AIR ? Это вообще цифровой сигнал или аналоговый (он по расчету 2 с небольшим вольт, по факту 2.5 В) ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
