Текущее время: 18 июн 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Матрица LP156WH4 глюки!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:15
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Ноутбук DNS, платформа Pegatron A15. при включении кратковременно появляется логотип
DNS, потом темный экран,затем появляется указатель мышки и опять черный экран.
Если при включении зайти в биос то темный экран, одно нажатие клавиши в право изображение появляется,
еще одно нажатие опять темный и тд.
С другой матрицей все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LP156WH4 глюки!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:16
с какой?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:07
На такую LP156WH2, разве это имеет значение?
Речь не идет о замене на новую это самое простое, может просто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:21
такая замена должна работать...
смотрите, может подсветка пропадает. фонариком посветить на экран... проверить питания на разъеме когда пропадает...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:39
Виталий, при чем здесь разъем и напряжение на контактах, подсветка есть всегда
может я не правильно написал в первом посте про темный экран, пропадает изо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:41
самое простое - еепромку прошить/проверить/заменить...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:08
вот это дельный совет, спасибо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:42
все проделал, тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:02
ну дальше я бы не стал заморачиваться... долго, не рентабельно, и геморно...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:50
понятно, тему можно закрыть
