Текущее время: 16 май 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:29
Добрый вечер. Данный ноутбук после чистки клиента не хочет показывать. Материнка DA0R23MB6D1 Rev:D
Замерил напряжения на дросселях, при включение все напряжения поднимаются кроме VGA_CORE и 1.5 вольта на память. Замерял на дросселях PL22 и PL14
Сопротивление на PL22 - 13 Ом на PL14 - 400 Ом
На обратной стороне видно что плата была замкнута и обуглен не много PL4 с PC50, но на удивление оба рабочие, КЗ по плате ни где нет.
Куда смотреть дальше подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
P.S
Как я понял разобрав ноутбук он его замкнул креплением охлаждения, а именно пластинами к чему крепится система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:18
1) после pl4 есть напряжение?
2) если есть, чего на 10-й ноге pu4 происходит после включения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:31
После pl4 так же присутствует 10 вольт
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:32
на 10 ноге 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 00:24
а откуда там 10 вольт ? :du_ma_et:
от батареи проверяете чта ли??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 06:03
Да, зарядки нет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 09:15
Ну тогда разбирайтесь для начала почему 1,5в нету.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 15:31
Ноутбук завелся после перепрошивки биоса.
