Текущее время: 14 мар 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L350D - черный экран
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:35
Есть Toshiba Satellite L350D.
При включении лампы горят, кулер вертится но экран чёрный.
Воткнул посткарту( специальная Debug карта для mini в PCI-E port) вместо Wireless Lan - показывает 00 и мигает лампочка CLK.
На схеме - Wireless & Debug card
Что-бы это значило?
 Заголовок сообщения: Re: Tochiba Satellite L350D - черный экран
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:40
viewtopic.php?f=232&t=37903
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 00:00
материнская плата- инвинтек 6050А2175001-МВ-АО2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350D - черный экран
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 00:52
Типовая неисправность, в последнее время они либо с севером страдают, либо с токинами: viewtopic.php?f=232&t=109584
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 20:14
Прогревал северный мост феном 30 сек. при 300 град.
Результат 0. Что такое токин?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:02
Nec Tokin - сборка конденсаторов в цепи питания процессора. После снятия свободно встанут 4 тантала по 330 мкф. (устанавливал "ёлочкой" чтобы не портить красоту с соблюдением полярности)
Проверьте напряжение питания на ключах процессора, питание линии 3,3 в, прошейте bios предварительно сохранив дамп памяти, которая записана в микросхеме.
http://www.toshiba.eu/innovation/generi ... RT_PORTAL/ - биос есть на оф. сайте.
30 секунд - многовато, 10-15 секунд достаточно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:27
да нет здесь токина, это амд. типовуха, как и сказали север. 216-0674026 стоит?
все питания проверить, чтение биоса, прошить на всякий, посты посмотреть...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 03:37
Ну так то при дохлом севере постка вам и должна показать 00, не факт только что она работает, я например дабы убедиться в правильности смотрю шевеления на LPC осциллографом, если есть шевеление, а на постке 00 значит не работает ваша постка, но всегда вполне можно (при наличии опыта) понять и без постки (по времени и количеству "шевелений") на каком этапе у вас стопор, в вашем случае скорее всего, конечно же при условие что ВСЕ питания на месте, как сказал Виталий сдох север, а если он ещё и 26 например, то на крайний случай в целях диагностики можно дунуть на него (хотя они бывает что и не ведутся на прогрев), однако сие не помешает... :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 03:42
Прошу прощения Виталий за небольшую ошибочку в тексте (отправил, перечитал и покраснел) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 03:48
да 26-е последние попадались не особо жаждущие "диагностироваться"...
zoomer-ok :-ok-: ;)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:09
Всем спасибо за подробные ответы, очень интересно и познавательно.
Только объясните мне дураку кто-нибудь, что такое шевеление на LPC шине и как это самое шевеление определить.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:38
осцилограф есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:57
ХОЧУ прибрести, какой посоветуете
ВОТ ТРИ ССЫЛОЧКИ, если не затруднит, гляньте , один мини и две приставки к ноуту
http://www.ebay.de/itm/331186590554?ssP ... 1436.l2649
http://www.ebay.de/itm/380990643596?ssP ... 1436.l2649
http://www.ebay.de/itm/221274597152?ssP ... 1436.l2649
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:01
мое мнение - осцилограф должен быть самостоятельным устройством. никаких мини, никаких приставок... у меня такой http://atten.com.ua/atten-ads1042cm/
слабенький конечно, но вполне хватает для всех задач.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:09
По первой и второй ссылке не пойдет.
По третьей - 20МГ, маловато будет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 20:22
А сколько вообще Нужно?
Допустим приобрёл я осицил или приставку, что по поводу шевелений? Хотя-бы в общих чертах.
Или пока осицила нет-это беспредметный разговор?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 21:43
в идеале 100, минимум 50
шевеления смотреть надо осцилом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:32
Спасибо мастер, буду покупать осицил
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:21
Вопрос к мастерам по поводу прогрева Севера для диагностики.
Как правильно греть? Я грел по периметру, где мелочевка стоит, может надо и сам чип, где маркировка?. Флюсом не пользовался
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:30
греть надо кристал. 300 папугаев, минимальный поток, расстояние 1-2см. секунд 15-20..
но перед этим желательно проверить питания, чтение биоса, и посты...
а поскольку осцила нет... греть будет быстрее...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:38
Простите мастер, последние слова не понял, греть будет быстрее....Что?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:21
в вашем случае, прогрев - будет наиболее быстрой диагностикой...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:25
Спасибо мастер, понял.
Что скажете на счет такого осицила:
http://www.ebay.de/itm/141495129369?ssP ... 1436.l2649
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:31
такого вполне достаточно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:35
Спасибо Виталий (я могу Вас так называть?) что находите время отвечать на мои дилетантские вопросы.
А работать с этим чудом научите? Или это уже мои проблеммы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 17:43
учить не умеем. будут вопросы - ответим, на что сможем... а вообще практика, обломы и ютуб...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:08
Прочитал интересную статью о диагностике ноутов в частности о последовательноси запуска мат. платы.
Автор рассказывает о проверке сигналов на EC-контроллере. В большинстве случаев это MainOn, Vron, SUSON, S5_On.
Прблемма в том, что при изучении схемы контроллера Toshiba L350D ни одного из этих сигналов или их обозначений я не нашёл, как ни искал. Может быть у Тошиба эти сигналы обозначаются по другому, хотя авто не называет конкретно модель, а рассматривает как-бы типовую схему от которой можно было-бы плясать. Ну хоть один-то сигнал на схеме должен быть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:40
Если вы имеете ввиду мою тему, то я там сказал же что сделал пример, но нужно понимать что у разных производителей и конфигураций своя логика пуска, там приведён пример для ознакомления и понимания процесса, тут же в вашем случае различия конечно же есть, просто надо покурить схему и подумать....
В вашем случае если вы решили изучить условия пуска на вашей плате, то открывайте страницу 4 в схеме и сморите какие микросхемы что должны формировать, а ниже указанно условие для формирования, если хотите разобраться то главное не лениться, а на все непонятные моменты можно запросто найти ответы в интернете и в книгах по схемотехнике :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:29
То есть к примеру если посмотреть в схему и подумать должна ли быть силовая дежурка до нажатия или после, смотрим и видим для начала при подключении зу чарджер пускает на плату первичку (+VBAT), она приходит на дежурку (U12), в данной схеме для формирования LDO ей не нужны дополнительные сигналы и поэтому дежурка их формирует (VREG5, VREG3 и VREF), за счёт VREG5 (+V5LA) приходящего на U17 и +VBAT формируется +V5AUXON (сигнал включения силовой дежурки), у нас появляется дежурка и запитывается мульт, если мульт не в ресете то долна происходить генерация на кварце X, далее проверяем LID_SW# (должен быть в 1 то есть 3в), далее так же +V3A является энейбелом для формирования +V1.2A которые формирует шим U514, то есть они тоже должны быть до нажатия на кнопку, далее нажимаем на кнопку KILL_SWCH# кратковременно опускается, мульт снимает ресет с юга (RSMRST#), за счет некоторых (лень перечислять)сигналах на логике формируется PWR_BTN#_3 информируя юг что надо бы снимать слипы и он формирует SLP_S5#_3R и SLP_S3#_3R за счет которых и начинает формироваться другие вторичные питания, ну и тд....
Вот примерно таким образом и вы если хорошо подумаете, то сможете понять как всё это происходит, я не дописал ибо долго это, да и надо же вам дать шанс подумать таки, я когда то именно так и делал, только так можно понять как это работает, так что удачи :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 14:40
От души благодарю Вас, что нашли время ответить и подробно расписать. Побольше-бы таких отзывчивых людей, которые несмотря на занятость, находят время общаться с такими чайниками, как я.
Буду разбираться.
