Текущее время: 15 июн 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:02
Помогите определить деталь на мат. плате, платформа QMLE LA-8863P Rev.2.0 (Ноутбук Samsung NP355V5C-90MRU) обозначение на плате PU110 (обозначение на м/с HA2JB) - что это за микросхема?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 23:59
это скорее всего одна из SY8033 SY8036 SY8037 смотря какой корпус.
информации по их маркировкам вроде нет нигде.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 06:19
SY8036LDBC
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 12:28
Спасибо! Всем кто откликнулся! Нашел, заказал, жду)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 09:38
SY8036LDBC
Юрий, а есть ли инфа, какие значащие буквы здесь в маркировке? Например, HA1 и HA2 это одно и то же?
Насколько я понимаю, даташитов нет и схем на 8864 и 8863 тоже?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 10:04
SY8063 - EC1 - по информации с другого источника - EC2
SY8036 - HA1
SY8065ABC - маркируется AE2(QA)
SY8037DDCC - HI2
SY8208BQNC - MS3
SY8208CQNC - MT3
такой вот списочек составлен - полагаю важны именно первые два знака в маркировке - последующие могут отличаться
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 10:50
Я почему спрашиваю - имеем 2 платы 8864p с родными микрухами HA2. Одна залитая, HA2 на ней однозначно дохлая, вход в коротком. Другая грозовая, сетка+мост дохлые, но источник 1,1в работает. Имеем 4 штуки HA1 из ММ. Исходное положение "Ноги на ширине плеч".
Ставим в первую плату HA1 одну, вторую, на выходе нечто невнятное, например 0,6В. Проверяем обвязку - там нечему дохнуть, источник полностью автономный. Отбрасываем.
Приходит второй ноут, грозовой, меняем сетку, мост, ноут оживает. Теперь самое интересное. Ставим на оживший ноут еще одну новую HA1. Нет старта, как будто короткое. Возвращаем старую рабочую HA2, питания появляются, но инита уже нет! На керамике моста падает сопротивление. Походу мост застрелен. Источник 1,1 на старой микре работает как ни в чем не бывало.
Тут появляется донор 8863 с еще одной HA2. Ставим ее на первый ноут, 1,1 оживает, [s]правда инита вообще нет, ну там еще много проблем по залитию, наверняка еще и мост...[/s] полностью оживает.
Короче, склифосовский... Либо HA1 вместо HA2 не лезет, либо что-то с ними не так. ММ клянется, что продал кроме меня 20 штук... Насчет кривизны рук... ну я могу 10 раз посадить одну и 10 раз другую, в одном случае питание будет, в другом нет. Претензий ни к кому нет, хочется разобраться
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 10:39
обе схемы доступны.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 10:42
я в числе купивших - но пока никуда не ставил - поэтому утверждать об исправности , либо наоборот - пока не буду
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:38
С алиэкспресса заказал 5 штук SY8036 маркировка HA1XD, поставил 4 на la-8864 вместо pu110. Результат - 3 греются и на выходе 20ом, при этом даже без энейбла выдают 5В. 4-ая не грелась, но то же 5 вольт (при этом pjp112 разорвана).. С разбора нашёл HA2AA с la-8711, результат 1.1В как положено. С какой маркировкой микросхема была изначально неизвестно, попал из другого ремонта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:57
[s]То есть, нагрузке соответственно кранты?[/s]
А, понял, предусмотрительно разорвали перемычку. А я вот не догадался...
Последний раз редактировалось Андрей Деев (Квантум) 04 сен 2014 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:13
FCH как раз меняю, но во время моих замен перемычку разрывал, а что до меня делали хз
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 02:15
SY8036 - HA1
SY8037DDCC - HI2
SY8208BQNC - MS3
SY8208CQNC - MT3
такой вот списочек составлен...
Поделюсь своим:
SY6288C4CAC (AExxx) MSOP-8
SY6288DCAC (ABExxx) MSOP8
SY7200AABC (HYxxx) SOT23-6
SY7208ABC (CAxxx) SOT23-6
SY8002BABC (NTxxx) SOT23-6 (SY8065ABC)
SY8003DFC (JDxxx) DFN-8 2X2
SY8009BABC (CUxxx) SOT23-6
SY8032ABC (FKxxx) SOT23-6 (SY8065ABC)
SY8033BDBC (BPxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC, RT8061A, RT8068A)
SY8035DBC (CXxxx) DFN-10 3X3
SY8036LDBC (HAxxx) DFN-10 3X3
SY8037DDCC (HIxxx) DFN-12 3X3
SY8063 (ECxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC)
SY8065ABC (AExxx) SOT23-6
SY8120ABC (WBxxx) SOT23-6
SY8208BQNC (MSxxx) QFN-10 3X3
SY8208CQNC (MTxxx) QFN-10 3X3
SY8208DQNC (MUxxx) QFN-10 3X3
SY8809DFC (GNxxx) DFN-8 2X2
SYW232DFC (HUxxx) DFN-8 2X2
В скобках - маркировка, далее - корпус. Справа - возможные аналоги (на полноту не претендую :) ).
Информация по предположительной замене SY8065ABC на SY8036LDBC взята отсюда.
Здесь продолжение, тут есть дополнение по корпусам...
Последний раз редактировалось тагансити 23 мар 2015 04:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:26
SY8033BDBC (11xxx) DFN-10 3X3 - с такой маркировкой поселилась на LA-9104P (PU400)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:45
на моей LA-9104 в качестве PU400 живет RT8061A, маркировка 11
SY8033BDBC BP маркировка
итого: SY8033BDBC=RT8061A
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 16:06
тагансити писал(а):
:a_g_a: Того же мнения. Потому, остальные знаки заменены на ххх...
Так вроде выяснили, что важными могут быть 3 знака :)
SY8033BDBC=RT8061A
SY8033BDBC=RT8061A=APW8804 :a_g_a:
Ну и добавлю от себя немного:
SY6280 (COxxx) SOT23-5
SY6288AFAC (AAJxxx) SO8
SY6288BFAC (AALxxx) SO8
SY6288BCAC (ABDxxx) MSOP8
SY6288BAAC (CGxxx) SOT23-5
SY6288CFAC (AAMxxx) SO8
SY6288DFAC (AANxxx) SO8
SY6288DAAC (BUxxx) SOT23-5
SY6874DBC (JTxxx) DFN3x3-10
SY6912A (AIQxxx) SO8E
SY6952B (ALBxxx) SO8E
SY7152 (LExxx) SOT23-6
SY7200 (DWxxx) SOT23-6
SY7200A (HYxxx) SOT23-6
SY7201 (DQxxx) SOT23-6
SY7201ABC (DQxxx) SOT23-6
SY7201ADC (GJxxx) TSOT23-6
SY7201AABC (FDxxx) SOT23-6
SY7208 (CAxxx) SOT23-6
SY7208B (BLxxx) SOT23-6
SY8008AAAC (AAxxx) SOT23-5
SY8008BAAC (ABxxx) SOT23-5
SY8008CAAC (ACxxx) SOT23-5
SY8008AACC (BIxxx) TSOT23-5
SY8008BACC (BGxxx) TSOT23-5
SY8009AAAC (ADxxx) SOT23-5
SY8009BEBC (ASxxx) SSOT23-6
SY8020DCC (GAxxx) DFN3x3-12
SY8020HDCC (CKxxx) DFN3x3-12
SY8033 (BHxxx) DFN3x3-10
SY8086AAC (BExxx) SOT23-5
SY8087AAC (HLxxx) SOT23-5
SY8088AAC (LDxxx) SOT23-5
SY8089AAC (JXxxx) SOT23-5
SY8089AAAC (KVxxx) SOT23-5
SY8101AEBC (CFxxx) SSOT23-6
SY8101BEBC (BJxxx) SSOT23-6
SY8101CEBC (BMxxx) SSOT23-6
SY8101DEBC (CGxxx) SSOT23-6
SY8113ADC (MLxxx) TSOT23-6
SY8133 (AAWxxx) SO8E
SY8152FAC (ABPxxx) SO8
SY8290ABC (TExxx) SOT23-6
SY8292ABC (HDxxx) SOY23-6
SY8805ADFC (EJxxx) DFN2x2-8
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 17:23
эту тему надо прилепить где-то в "Чипах"... очень полезная инфа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 04:20
Дак, выяснили-то здесь, по ходу обсуждения...
А тут пост - ещё прошлогодний... :)
Отредактировал... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 18:19
SY8037BDCC (GTxxx) DFN12_3X3
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 18:07
Добрый день.
плата LA-8861P rev 2.0
Помогите с расшифровкой кодировки микросхем.
1. EM EL
2. 11 EK
А если бы еще схему на эту версию платы (в чем я сомневаюсь).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 20:11
Поискать хотя бы попробуйте, все расписано тысячи раз
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 09:21
[ruv] Юрий Рогачевский по кодировки искал, ничего не нашел - потому и спрашиваю.
Про схему просто спросил, пользуюсь 0.2 - но там дежурка не совпадает (которой как раз у меня нет).
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 09:25
[ruv] Юрий Рогачевский или EM EL - это и есть rt8205L
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 09:36
мне не нужно рассказывать, что это такое
... и все ревизии схем в этой части одинаковые
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 13:16
Помогите еще с одним вопросом
на плате LA-8861P pu801 gt2de была кз и грелась (по схеме SY8037) - заказал, приехала HI2TA - это одно и тоже, кз нет, на входе 5В, на выходе 0.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 16:40
Судя по схемам применения SY8037BDCC (GTxxx) , SY8037DDCC (HIxxx) , SY8037CDCC (HIxxx) отличий в распиновке и обвязке нет.
Вы полагаете что достаточно на входе иметь 5V и на выходе уже должно быть VCCSA ? Тогда зачем остальные пины у Микрухи, для жёсткости конструкции что ли. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 18:04
swansic, спасибо, распиновку я проверял, но мало ли что...
Я так не думаю... :-)
плата мертвая была - предыстории не знаю, кз по B+, дежурке, и всему что питалось от +5VS...
кз устранил и восстановил частичную работоспособность заменив: pu200, pq352, ur3, u14, pu330, ua1, pu1000, pu801, ub1, мульт перешивал.
Зарядка идет, +3VALW, +5VALW, +3VS, +5VS, Pgood, в норме, на кнопке 3.3В, запускается, но старта соответственно нет, проц холодный.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 18:37
Та же беда с HA1 и HA2. 3 микросхемы в PD заказывал, ни одна не работает. В схеме четко написано SY8036LDBC
UPD: Нашел еще одного донора, снял оттуда HA2 и аппарат заработал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:16
Всем спасибо огромное !!! данная тема помогла при ремонте Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) кз по 19В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 18:17
Тот же бук, КЗ по 5VALW. Замена RT8205LZQW на TPS51125, 2шт. SY6288DCAC на APL3510A, SY8036LDBC на SY8033BDBC. Полет нормальный. Спасибо за инфу.
cron
