Текущее время: 14 авг 2025 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X551MAV не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:04
Собственно, сабж.
ASUS X551MAV, только вытащенный из коробки включился. Зашли в БИОС, выставили порядок загрузки для установки Винды.
После F10-Enter - ноут вообще не включается.
При нажатии на кнопку загорается индикатор, но пуска нету - экран пустой и нет подсветки. Тобишь, Биос совсем не стартует.
Ноутбук был разобран для осмотра флеши биоса, и было замечено, что если вставлен АКБ или ЗУ - греется маленькая черная микросхема (со слов брата) К ноутбуку доберусь лично только вечером, но есть подозрения что греется дежурка платы.
Так вот, собственно вопрос:
Стоит ли шить биос на программаторе (имеется в наличии, при 1.8В питании переходник спаяю), или сразу звонить плату на наличие КЗ и пытаться менять ту самую "дежурку"?
Отнес бы по гарантии, но АКБ страшно устанавливать, ибо греется очень сильно. Батарея несъемная.
Опыт пайки имеется и оборудование тоже есть (паяльная станция и флюсы-припои)
Интересует, не является ли данная неисправность присущей данным сериям ноутбуков?
Хотелось бы к вечеру немного разведать ситуацию по асусам подобным.
Ну, и если будет заодно схема на агрегат текущий - ткните носом.
Спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MAV не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:06
И да, если нужно шить - подскажите, нужно ли что-то в файле с офф сайта резать или добавлять?
Ибо флешка то на 8МБайт, а дамп - 4
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:08
обратно в магазин, плевать на то, что там греется
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:15
Я бы с радостью, но при подключении либо АКБ либо ЗУ - накаляется мгновенно микра up16XX
Последне две цифры не могу никак разобрать.
Побродив по интернету выяснилось, что данная микра - X Phase Buck Controller
X - т.к. невозможно пока определить скольких фазная. Судя по тому, что ног совсем немного - 2х или 3х
При такой скорости разогрева - боюсь дым пойдет. Страшно собирать.
Палец обжог после 2х секунд подключенного ЗУ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:19
а разбирать аппарат только из магазина не боялись?
подозреваю, что до разборки нормально все было и не грелось ничего
еще раз, несите обратно, если откажут, тогда будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:37
Юрий, опыт ремонта имеется. Разбирать не боялся, ибо асус сам заявил, что гарантия не теряется и разбирать можно. Разборка проводилась лично мной на обеденном перерыве. С целью утановить, какая флешь стоит. Посему могу гарантировать, что нигде и ничего небыло повреждено. Ремонтирую моб. аппараты и десктопные платы.
Потух именно после сохранения настроек биоса, что и заставило в его сторону смотреть изначально.
Давайте предположим, что в гарантии отказали? Ибо я реально за советом по ремонту обратился, а не чтобы послушать о тм, какой я нехороший. Именно по этой причине на очень ограниченном количестве форумов сижу, ибо очень любит наш народ на всех покричать. Ну, это было такое лирическое отступление. Пошел звонить плату на наличие КЗ по питающим линиям. Осталось только схему найти ноутбука или его подобного брата.
Если сможете что-нибудь посоветовать из опыта ремонтов подобной техники - буду очень рад и благодарен.
А рассказать мне, что я такой-пересякой - и так люди найдутся. Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:41
не успел еще сказать, кто плохой и такой-сякой, не надо :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:52
Дык времени куча - приступайте.
Повторюсь. Ноутбук в СОБРАННОМ еще сосотоянии помер после Ф10 в биосе. Именно данные факты меня заставили в сторону биоса смотреть. Я реально не хочу собирать его в состоянии, когда контроллер фаз раскаливается. Может очень нехорошо закончиться. Где я непонятно пояснил ситуацию?
Мать - X551 REV. 2.0
Схемы поиском не нашел.
Буду икать похожего близнеца =)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 20:19
и прям без буковок после 551? не видел таких :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 20:33
Что за контроллер фаз-то? Питалка проца - не похоже, что б ей в дежурке калиться? ШИМ дежурки? Если "опыт имеется", давай уж поподробней
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:01
ОК. Рассмотрел я данную микру - uP15890, 20 ног
Рядом стоит кондер, выводы которого звонятся в 0 между собой и на массу, что, как минимум, странно.
Естественно, он был выпаян. Сам кондюк здрав и готов служить еще долго, но площадки все еще в 0.
Лазил по плате с лупой - выследить не получается - практически сразу идет в переходные отверстия.
Кондюк стоит между 13 и 14 ногами через резистор 38k6
тобишь по такой схеме:
13нога ->резистор -> конд -> 14 нога.
Сейчас пойду в гугла помощи по микре просить..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:02
Вы правы - буковки МА пропустил после 551.
Откуда можно схему похожую надыбать, не направите?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:04
Вот она, микра!
http://ru.aliexpress.com/store/product/UP1661P-uP1589Q-1589Q-UP1565P-UP15890-QFN/1168019_1955433885.html
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:25
Нашел на этом же форуме, что данная юпешка это аналог rt8239
Посмотрев на нее даташит: http://igorx.irk.ru/datasheet/AOf9FVMpUTDr8bbXkijF.pdf
увидел дивную картину =/
13я нога - это ENM, тобишь чип енабле, 14я нога - ldo5, 5В дежурки.
В типовой схеме подключения эти ноги никак не завязаны, да и сам факт, что 5В сидит на земле не очень успокаивает. Отсюда и нагрев. А на X550C схема есть? Там вроде тоже этот шим в дежурке стоит.
Попобую сейчас поднять шимку и посмотреть на наличие КЗ без нее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:42
Шимку поднял - КЗ ушло..
Весело, как для нового ноутбука =/
Пойду осматривать F5N плату на наличие донора.. Хотя очень сомневаюсь, ибо моделька та уже древняя..
Пожалуйста, если знаете аналоги - отпишитесь. Т.к. в Украине данную ЮП не встречал.. А из китая месяц ждать - несколько странно
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:49
Ошибся со ссылкой на ДШ.
Вот правильная http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-CRAI/DSACRA000017945.pdf
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:55
Мистика творится О_О
При выпаянной шимке - нет кз ни на плате, ни на самой шимке..
Может такое быть, что при заводской пайке сместилась шим, и ноги замкнулись на землю (центральный пятак) ?
Сейчас впаяю обратно - посмотрим на поведение..
Ужасть просто..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:19
Шим обратно на место посадил - кз вернулось. Видимо так "внимательно выпаянную микру звонил.. Остается вариант замены на новую
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:45
Было решено все вернуть на место - пусть греется.
Отнесу в магазин. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:32
Вот теперь уже ремонтируйте! Любой сервис вам откажет
перед прозвонкой плату надо разряжать, особенно затворы ключей
проверяйте по новой, согласен потратить свое время на ремонт вашей платы с единственной целью - убедиться в миллионный раз, что виновник КЗ на новой плате пользователь :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 23:44
И что,туда вставляют :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 06:23
Ага, паял-паял, а теперь "отнесу в магазин". Молодец, чо :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 14:36
Здравствуйте, Ноутбук ASUS X551MAV, пользователи воткнули чего то в USB, пошел дым и выгорел какой то элемент, он рассыпался и можно ли понять что за элемент? и есть ли смысл искать его? или материнка испорчена?
https://cloud.mail.ru/public/HCXD/bsVvE3tJG
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 10:56
что там порченного ???
сгорел ключ-коммутатор, который и должен то гореть если что ни так, что за элемент можете увидеть на других USB портах этой платы
если мост не убит, то должно все работать кроме этого порта
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:45
khakermp писал(а):
[quote="[ruv]
Прошу прощения а где ето написано ? в офф рагантийном талоне ? или на ссайте где то ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 17:16
и разбирать можно.
как я помню у Асусов наклеена гарантия под клавиатурой, чтобы корпус не открыть
это не считать что и на процессорах
так что разбирать можно...... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 02:19
незнаю заглянет кто сюда или нет но та же беда с этой платформой , ужасть греется uP1589Q никакой реакции на кнопку вкл нет, половина мосфетов 4с09 S-D короткое но причина не в них (снимал), дросселя на 3,3 1,4 и 1
вольт сидят на земле, 5вольтовый не успел "сесть" :smu:sche_nie: на форуме вычитал что RT8239A аналог uP1589Q но у RT8239A 11 и 12 ноги вместе а тут порознь, причем 12 нога звенит на землю..... может подскажете в какую сторону копать (питание надолго подавать не хочу опасаясь последствий, хотелось бы сначала найти причину КЗ)
ЗЫЖ хотел закинуть фото но не понял как их сюда заливать....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 08:25
12 ног доходит на мулт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 09:13
что бы заглядывали, не нужно лезть в чужие темы
12 нога не идет ни на какой мульт! идет она на делитель, для включения лдо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:15
да как то новую тему создавать по старой проблеме .... 12 нога на земле :) тек что она доходит по всей плате :) большинство электролитов и керамики звенит накоротко, компу год, тока гарантия кончилась, и еще батарейка биоса была в нуле и АКБ тож в нуле, подумал не начать ли плясать от разьема АКБ ни у кого нет его распиновки что там куда идет?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Chief_R, east17, gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
