Текущее время: 15 май 2026 01:07
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e не вписывается серйник
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:13
Lenovo B570e Wistron LZ57
запаролен БИОС.
Взял дамп отсюда viewtopic.php?f=394&t=108918
с ним все работает.
в WinHex меняю серийник в двух строках , переписываю флех. имеем -~Lenovo SN 1~ и циклический рестарт при попытке загрузить ОС (7).
пробовал менять другие ( ID, MO ) результат тот же
Воопрос - здесь что, не прокатывает замена серийника как на ХП или есть какойто нюанс?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e не вписывается серйник
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:19
viewtopic.php?f=394&t=82525&p=484407&hilit=B570e+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF#p484407
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 19:35
Эту тему я видел. Предлагаете попробовать другой дамп?
втом и вопрос -если серийник не трогать, аппарат работает - грузит винду крутится в фур-марке и. д. и вооще чувствует себя прекрасно.
Я потому и спрашиваю - может в новых Леновах есть чтото типа индивидуальной контрольной суммы?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 20:26
А какие два байта стоят сразу после серийника и сам серийник какой?
Там феникс?
phoenix_winphlash_v1.7.16.0.zip [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:11
В файлике кусок дампа который заливаю, где серийник . В этом виде все работает.
Если вписать WB06327852 , то после перезагрузки номер серийник в биосе перестает видиться.
С незагрузкой ОСи разобрался -шифрованный раздел SYSTEM. С другим винтом все грузится, но серийник пропадает, и на других дампах тоже
IMG_3591.JPG [ 136.97 КБ | Просмотров: 1084 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:01
Че вы мучаетесь, там может быть контрольная сумма на весь блок DMI. Попробуйте вложенную выше утилиту, кнопка Advanced Setting -> вкладка DMI. Вот инструкция от Леново
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 11:31
Бим писал(а):
Че вы мучаетесь, там может быть контрольная сумма на весь блок DMI. Вот инструкция от Леново
Вот собственно подтверждения этого я вообщем то и ждал. Как на НР корректировка дампа не прокатывает. Доберусь до работы - проверю с утилитой
