Текущее время: 05 мар 2026 08:38
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 22:44
Имеем данный аппарат после залития с диагнозом "не включается"
После вскрытия одно небольшое пятнышко (около 5-6 мм в диаметре) в районе мультика на месте второй флешки (не установлена) вся остальная плата чистая .
После чистки окисел на площадках (убран) больше никаких повреждений нет.
При подсоединении штекера питания есть обмен с флешкой, на кнопку вкл не реагирует ( уровень на ней 3.3в и падает при нажатии)
Дежурные 3.3 alw и 5 alw есть питание на шим дежурки тоже есть, нет en1 и en2 и соответственно не включаются основные 3 и 5 в.
Bios родной версии 1.12 (смотрел редактором) шил через программатор на версию 2.07(брал на Vlab)
поведение не меняется.
Схемы не нашел а без неё не понятно ,может еще какие напруги должны быть для старта.
В качестве шима зарядки bq24725a у него на acdet около 3в на acok высокий уровень. Индикации заряда акб, при её наличии, нет.
Сигнал acok до мульта доходит.
Прошу помощи . Что ещё должно быть (сигналы) для старта?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 00:24
затруднительно... никогда не видел такой платы :(
огласите основной игровой состав
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 08:22
Кнопку до мульта звонили?. То что вокруг мульта чисто еще ничего не значит, жидкость могла затечь под него и там спокойно наделать делов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:05
Мульт стоит NPCE795LA0DX. Он , по идее , должен давать en1 и en2 на ШИМ дежурки.
Попробуйте по схеме Pegatron MA50 с таким же ЕС отследить там lid и т.п.
http://elektrotanya.com/acer_aspire_m3- ... nload.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:11
Iron John кнопку звонил мульт менял ничего не поменялось
[ruv] Юрий Рогачевский в качестве мультика npce795 чарджер bq 24725 шим дежурки tps51225
хаб если не ошибаюсь 76 (сейчас плата не перед глазами) есть отдельный видеочип
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:29
swansicСпасибо за ссылку на схему в понедельник посижу над ней, довольно много общего
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:08
итак
просмотрев схему намерял следующее
+3va_ec -3.29v
EC_RST# - 3.28v
AC_IN_OC -3.28v
LID_SW# - 3.28v
VSUS_ON - 0.45v при нажатии кнопки питания не меняется
PWR_SW# - 3.28v при нажатии кнопки питания меняется на 0v
PM_PWRBTN# - 0v
названия сигналов даны в соответствии со схемой pegatron ma50
Насколько я понял пока не появиться VSUS_ON
старта не произойдет а вот почему его нет не понятно вроде все условия есть
если только bios 2.07 не совместим с этой версией платы
может есть у кого bios 1.1*
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:02
DvitryV писал(а):
VSUS_ON - 0.45v
Не смущает что ли? Ищем почему не 3V3.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:51
swansic
да понятно что должен быть около 3в
но в этой цепи нет утечек
если принудительно подать сигналы EN на шим дежурки то появляются 3VO и 5VO но дальше стоят ключи.
Может я не прав но такое подозрение что хаб умер (HM77)
на момент запуска они в паре с мультом должны работать
Не нашёл на мульте кварца но есть 77 вывод вроде как внешний вход идет с хаба SUSCLK
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:52
недописал
на 77 тишина
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 13:01
часовой кварц на хабе генерит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:57
недописал
на 77 тишина
Если ЕС читает флеш, то такты есть - работает от внутреннего генератора
DvitryV писал(а):
PM_PWRBTN#
Тоже , не смущает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:39
пожалуй дождусь ноута с подобным набором и посмотрю что в реалии
обещают DNC Pegatron a35 там такой же мульт и проблема не включения из за КЗ по питанию проца
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 23:48
Ноутбук забрали ..... До конца разобраться не сумел. Хаб не менял (не успел)
