Текущее время: 15 май 2026 20:26
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:05
Здравствуйте. После чистки ноута перестал гаснуть экран при закрытии крышки. Что посоветуете? Шлейф питания там крепится зажимом он не зажатый, если зажать то ноут стартует и выключается. И вообще зажим походу отломился. Помогите самому разобраться.... ЧТо делать то? :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:26
проверить работу датчика закрытия, если сломали разъем шлейфа - замените
вот датчик
Снимок1.JPG [ 41.08 КБ | Просмотров: 1579 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 01:35
[ruv] Юрий РогачевскийСамостоятельно смогу заменить разьем? Там не сложно? Как именно датчик проверить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 02:19
Поднести магнит, при этом он должен открыться и опустить 3в идущие на него на массу (как обычная кнопка)...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 02:24
Тут всё зависит от того насколько у вас прямые руки :) Главное при снятии старого разъёма не по вырывать дорожки, однако вы бы сфотографировали что там у вас с разъёмом то, может его и менять не надо!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 04:14
Скорее всего при засовывании шлейфа дорожки с него по-отрывали, такое довольно частенько после новичков попадается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 10:18
не сложно, только вы уже почистили самостоятельно ноутбук :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 11:21
TC, Юрий Рогачевский Вам написал сначала
а потом предпринимать соответствующие действия , а не наоборот .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 14:24
Сколько стоит замена ножек примерно?))) Так, на всякий случай :-)
Сегодня посмотрю
