Текущее время: 02 май 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:02
Пришел
JV50-MV DDR3 M92 MB (UMA Intel)
KBC Winbond WPCE773
CHARGER ISL88731A
дежурка ISL62392
шим CPU ISL6266A
юг AF82801IBM
север AC82GL40
При включении автостарт
замеры 3.3v и 5v дежурка
шевеление на флешке есть проверено осцылографом
кварцы RTC генерация есть, на мульте тоже , на юге аналогично
прошелся по шиму процессора все напруги присутствуют на выходе шима 0.9v пит CPU
питание мульта присутствует , по повергудам прошелся 3.2 на месте ...
сигналы LID_CLOSE# 0v/3.2v
PM_SLP_S3# 0v/3.2v
PM_SLP_S4#0v/3.2v
RSMRST#_KBC 0v/3.2v
карта подпаяна при включении ноута снимается ресет загорается клок посты ноли
заменил Север. Юг .Мульт, Флешку ( шил неоднократно разными прошивками) менял CPU,(DDR кста обнаружил на RT9026PFP-GP на выходе DDR_VREF_PWR 0.7v смущяет
Уважаемые мастера подскажите может чтото пропустил ....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:36
cmos батарейка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:12
кварцы RTC генерация есть я же писал ( мерял без зу с rtc батарейкой ) 3.2 v
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:16
какой ток потрбления с озу и без
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:39
по внешней цепи 20 мА, после вкл 840 мА .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:42
аналогично и без нее
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:35
похоже что то с севером. видео на нем реализовано? охлаждался нормально?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:54
север заменен на новый ,охлаждение работает синхронно с нагревом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 17:28
разьем ОЗУ проверяли?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 03:01
биос шит?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 03:23
DDR_VREF_PWR 0.7v вполне нормально!
Очень похоже на что то типа отвал соккета, у меня на этой платформе было тоже самое, но в моём случае виновником был ЮМ, так то ещё не помешало бы перепроверить всю секцию RTC вплоть до ЮМ и посмотреть осциллографом что происходит на LPC дабы убедиться что постов действительно нету... :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
