Текущее время: 10 мар 2026 10:28
 Заголовок сообщения: toshiba C660-M203 PWWAA LA-6842P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 15:38
Привет Всем!
Toshiba C660-M203
платформа:PWWAA LA-6842P REV:1.0
после запуска появляется логотип тошибы, входит почему то в бут меню и выключается через 32-34 секунд.
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba C660-M203 PART NO.PSC0SE-00301 GAR
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 15:40
Для начала в сторону БИОСа с чистым МЕ... потом по обстоятельствам.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba C660-M203 PWWAA LA-6842P
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 13:28
Евгений (Дядя Женя) Васильев
добрый день. на плате стоит мульт ENE KB926QF E0. Можно ли его заменить на ENE KB926QF D3 ?
дело в том что у нас в наличии имеется ENE KB926QF D3. а то что на плате нужно заказывать через ибей, на что уйдет много времени.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:18
Вот здесь прошла замена
viewtopic.php?p=347758#p347758
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:29
ИМХО это тот случай, когда проверить быстрее, чем спросить. С хорошей долей вероятности должен заработать.
А почему решили, что мульт виноват?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:47
Наверно потому...
а программатора нет или не знают как
БИОС с чистым МЕ...
залить.
P.S.
Биос шить обязательно обе микросхемы.( C чистым МЕ)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:12
Сергей Дубровин(Art20)
Доброе время суток. Биосы шили. с чистым ме. прошивки брали как с этого сайта так же и с влаб.су. ничего не изменилось. все как и было
очень просим вас оказать помощь в поимке виновника отключения материнки от жизни.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 02:14
Вы бы скинули периферию (может душит чего), USB-хи проверить на разность сопротивлений, не вижу связи никакой с вашей поломкой и дохлым мультом, при таких поломках в первую очередь обычно надо шить биос с ЧИСТЫМ МЕ, затем если не поможет разгружать плату... Ежели не даст сие результатов, то попытаться проверить все шины хаба, подкинуть проц, память, проверить питания на "чистоту", генерацию на кварцах и если всё пучком, то можно будет предположить что хаб в стадии помирания и в очереди на замену он первый :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 11:23
+1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 21:08
Матюхин Алексей
добрый вечер. мы продолжаем издеваться над данным ноутбуком. итак. все периферии отключили, проверили USB-шки на разность сопротивлений - все в норме. Со своим процом он виснет в биосе. секунды часов замирают. выключается. поставили другой проц- картинка немного изменилась. уже биос не виснет. секунды тикают нормально. загружается по бут-флешке и с двд. но по прежнему отключается через 32-33 осталось.
свой родной проц i3-m 370. то что поставили i3-m 330. пост карта с обеими процами останавливалась на отметке 77.
1. Неужели проц умер???
2. мы грешим на хаб, поможет ли ребул для данного чипа. (в наличии пока нет)?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 21:23
raul-7- писал(а):
мы грешим на хаб,
Вам об этом уже написали.
+1
Проверьте может и поможет , все равно замены нет.
Я лично не проверял , просто меняю ..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 21:58
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:27
Спасибо всем кто откликнулся. мы заказали новый чип. пока ждем. как получим донор, я подробно опишу состояние пациента.
П.С
вопрос не по теме:
решили приобрести осциллограф. можете подсказать модель для данной работы. в этой области опыта нет. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:58
Помогите выбрать осциллограф
viewtopic.php?f=70&t=25921
Зарегистрированные пользователи: AlexMiron, Drako, Google [Bot], Yandex [Bot]
