Текущее время: 15 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Samsung R560 (не включается)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:05
Всем доброго времени суток!
Ноутбук Samsung R560, сгорела оригинальная зарядка, купил универсальную, через некоторое время стал включатся не с первого раза, когда с 5-10 и каждый раз все больше, пока совсем не перестал включатся. При подключении зарядки индикатор горит, при подключении аккумулятора, тоже показывает, что заряжается, но никак не включается. На кнопку питание идет. С материнкой визуально вроде все хорошо, есть только 2 конденсатора вместе, вроде немного вздулись, маркировка (w0546 100 16v). И при подключении к материнке питания и аккумулятора, очень греется, что-то типа резистора квадратного, рядом с контактами батареи, маркировка (8r2 835 yp3), без аккумулятора не греется, его проверял, вроде рабочий, ведет себя, как остальные похожие. Может быть причина в этих конедсаторах, как точно узнать? Фото могу приложить, если поможет.
Я с ноутбуками почти не сталкивался, строго не судите :men:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 (не включается)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 15:34
SHTROM писал(а):
8r2 835 yp3
это оставьте в покое
конденсаторы тоже :)
кнопку проверьте первым делом
ну и зарядник найдите правильный
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:19
Зарядник щас использую от нетбука, у него ампер только поменьше, но хоть оригинальный. Питание на кнопку идет, замкнул пинцетом, плата запустилась, спасибо большое!!! Питание проверял, а на кнопку не подупал. Щас соберу проверю. А то что, вот это (8r2 835 yp3) греется, при подключении аккумулятора, это нормально? Греется так, что еле прочитал что написано.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 16:56
греется оно только в определенном цикле заряда, зарядится акб - дроссель остынет :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noutservice, Yandex [Bot]
