Текущее время: 05 мар 2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 11:56
так вроде нельзя на этом контроллере. а в чем проблема поставить скорость повыше что бы по времени укладывался? как я понял если он нагреет быстрее чем кончилось время профиля - то просто будет поддерживать температуру. (у меня так работает по крайней мере)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 17:08
Можно ли на achi приспособить центровку чипов BGA?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:52
+1
Тоже думал об это, может у кого есть соображения?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 16:30
сцыль на позиционер, в студию!!! :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 21:07
Не стОит на "Копейку" ставить антикрыло,, она развалится раньше, чем взлетит... :men:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 22:27
Это Вы к чему?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 11:38
По сути эта станция есть неплохой, сравнительно дешёвый ручной инструмент со своими "особенностями", зная слабые стороны которых, и что называется "набив" руку можно успешно, и сравнительно комфортно выполнять поставленную задачу.
Добавьте к ней монитор, камеру, ЧПУ для установки чипов или что там еще, она станет дороже, но не лучше.
IMHO Главная проблема этой станции в прошивке пида PC-410 . Так как станция продается в нижнем ценовом сегменте (ниже некуда), производители не уделяют внимание программной части комплекса и используют стандартную прошивку контроллера, что позволят клепать эти станции всем, у кого руки и голова растет из правильного места.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 12:51
Я собираюсь , примостить к верхнему нагревателю achi, термостол от термопро. Термостол будет только после нового года.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:18
[/quote]Я собираюсь , примостить к верхнему нагревателю achi, термостол от термопро. Термостол будет только после нового года.[/quote]
И что Вы в результате получите? Воз "на резиновом ходу"? Покупайте уж полный комплект ТермоПро. Тогда Вы сможете использовать преимущества их Софта, или используйте Achi в том виде, в каком она есть. А "смесь бульдога с носорогом", по-моему, абсолютно нелогична.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:28
И что Вы в результате получите? Воз "на резиновом ходу"? Покупайте уж полный комплект ТермоПро. Тогда Вы сможете использовать преимущества их Софта, или используйте Achi в том виде, в каком она есть. А "смесь бульдога с носорогом", по-моему, абсолютно нелогична.[/quote]Это все понятно, но только я обладаю той суммой которой хватает пока на термостол. А использовать верх от achi можн.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:35
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 20:16
SDL2000 писал(а):
Я не профессиональный ремонтник. Ноуты - это так... Хобби. Поэтому пока к сожалению "живых" плат нету, чтоб уж точно провести испытания.
Принял решение о переделке, когда повело плату Самсунга. Причем закрутило ее хорошо.
Но был и еще косячок, который я не учел. Нижний датчик Т безбожно врал. Я его как и полагается прижал к плате, но каюсь, не проверил. А теперь посмотрел, при установленных 250 гр панели нагревались до 380!
Датчик заменил.
Так если Вы термопару к плате прижимаете, то она и показывает ее нижнюю температуру. А нижний подогрев пытается ее нагреть до 250 градусов. Не многовато? При учете того, что нижний подогрев не регулируется термопрофилем, не думаю, что прижимать нижнюю термопару к плате хорошая идея.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:56
Извиняюсь, оговорился. Конечно же не к плате, а к НАГРЕВАТЕЛЯМ! Т.е изначально, когда купил станцию, он висел над нагревателем. Я его прижал к ним. Но не проверил показания.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 09:42
Поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Здоровья, счастья и удачи!
:f-l-u-d: -сегодня можно :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 01:41
Всем привет, есть станция ACHI ir6500, решил попробовать ее в деле, настроил профили с 4 страницы, взял 2 убитые платы, начал экспереминтировать, снял мост с дескоптной платы, кроме одного конденсатора ничего не взорвалось, я его не закрыл фольгой, плату не погнуло, пятаки на месте, чип визуально не вздутый не подгоревший, поставил плату от ноута, от самсунга, после пайки обнаружил шарик припоя возле компаунда подложки, чип перегрел, и плата немного скривилась. Прочитав всю тему, я не обнаружил чтоб кто то выкладывал время нижнего нагревателя данной модели, решил замерить, вот что получилось: до 110 градусов низ разогревает плату за 25 минут, видимо исходя из этого придется составлять свой профиль, есть у кого опыт работы с этой моделью, хотелось бы узнать все ли они так долго греют низ или у меня какой-то дефект?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 21:00
Не поленитесь осмыслить всю тему, там ответы на все ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 01:55
разобрался, снял защитное стекло, теперь низ набирает 150 градусов за 6 минут.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 10:42
1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 10:43
Smallbob (Гребенев Владимир)Smallbob (Гребенев Владимир) Здравствуйте. http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=0#top . Сие творение Ваших рук дело? Уж очень понравилась. А можно поподробнее? Из чего низ и верх? Штатив от чего? Спасибо заранееSmallbob (Гребенев Владимир)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 15:40
Здравствуйте.
Принимайте в ряды :)
Стал владельцем ACHI IR Pro CS
Мой вариант крепления верхней термопары.
Делал на скорую руку из того что под рукой оказалось.
Вопрос- какую термопару и где приобрести чтоб не морочиться с точкой G ?
DSC_0018.JPG [ 621.09 КБ | Просмотров: 8348 ]
DSC_0019.JPG [ 584.82 КБ | Просмотров: 8348 ]
DSC_0020.JPG [ 510.03 КБ | Просмотров: 8348 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:02
А кто скажет, где можно отдельно купить запчасти на ACHI IR PRO?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 12:26
Смотря что надо. Что-то в Одессе, что-то у китайцев
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 13:52
Запчасти можете купить на aliexpress (нагреватели, датчики, лампы, держатели плат, контроллеры)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 22:14
На али не нашел держателей под ачи про.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 12:58
achi pcb, scottle pcb, pcb brekit, pcb holder и т.д. - это то, что нужно искать...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 17:27
все это оно находит для 6000-й или 6500-й станции. А мне надо для Pro
Задам вопрос конкретно: где найти такие держатели, как указаны на фото желтыми стрелками?
Прошу прощения, что использовал рисунок одного из пользователей, но более качественного не нашел.
ir pro sc v4_1.jpg [ 125.4 КБ | Просмотров: 8251 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 10:53
Если память не изменяет, эти направляйки человек сам делал (или у фрезеровщика заказывал). Проще напрямую у владельца спросить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 12:16
Напишите запрос в Fundar или Scottle, на прямую, используя гуглопереводчег...
Вот готовый столик
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 16:38
Подскажите как программно отключить низ у achi ir6500? Если же нельзя отключить то если я убавлю совсем температуру на управлении низа будет ли станция "ругаться" ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 20:03
Цены бы ей не было, если бы она контролила низ, но она даже не подозревает о его существовании,,, :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
