Текущее время: 09 апр 2026 17:19
 Заголовок сообщения: LA-5911P нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:48
Пришел ноут без инициализации, не глядя заменил север, при запуске стала включаеться подсветка, изо нет, заменил видео, ситуация та же. Посткарты для компал не было. Сегодня пришла, судя по кодам инициализация проходит успешно, последние коды fb, потом 00, в этот момент загорается подсветка, что на матрице, что на внешнем мониторе. Напряжения присутствуют, генерация есть, биос шил отсюда. Еще такой момент. В первый раз мост поставил не 216, а 215 по невнимательности перепутал. Сегодня поменял, изменений нет. что я мог упустить, буду признателен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:51
215 или 216 - на этой плате прокатывает без проблем. видео когда снимали - на пятаки обратили внимание ? отрывает их там частенько
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:55
биос зашили рабочий?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 14:57
Не помню, чтобы были повреждения. Они там сами по себе отрываются, или при перепайке? Думаете стоит поднять видео?
Биос брал с форума, отзывы были как о рабочем. Прошил обратно дамп, коды те же, в той же последовательности....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:10
http://lh5.googleusercontent.com/-3iJJu ... l_post.jpg
Еще такой момент. Может это нормально для данной постки, но я привык, что индикатор clk мигает, а тут постоянно горит, другого компала в ремонте нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:31
по USB нет замыканий по питанию? в диодной прозвонке одинаково по шине данных? другие разьемы тоже стоит проверить....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:40
видюшка запитана нормально?
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 04:36
При мертвой видеопамяти такие же чудеса могу быть. Видик ставили 5650 или 5470? Если первое, то можно попробовать перевести его в 64 бит режим, перенесением R129 на R124
А вообще этот нотик под интеграшку можно переделать, инструкция есть в готовых решениях
vram.png [ 37.24 КБ | Просмотров: 4915 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 20:27
Видео по переделке на интегрированное видео, наслаждайтесь процессом:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 03:58
Мое видео :smu:sche_nie:
Кстати, ТС: была такая плата с подсветкой без изображения. Оказался виноват южник с пробоем по USB. Грелся еще сильно. Проверьте на всякий случай
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 09:24
Спасибо за советы, только пришел буду проверять....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:23
Всем привет! Только добрался до пациента. Один из USB в диодной прозвонке показывает 800ом, остальные по 1100. Будем менять....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 15:33
спасибо огромное! работает...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 23:15
Таки я не понял, у ТС проблема решилась или нет? Просто у меня тоже нет изо, по дата-линиям 720 Ом на двух портах, на одном чуть больше кило. Память подкидывал, биос шился разный, пост встает на F9, перевел в UMA эффекта нет, на север дул. Куда копать хз...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 23:37
Пардон муа... Не придал сначала значения обесточиванию видика, но после снятия PL13 заколосилось кино.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
