Текущее время: 05 май 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1015bx греется ШИМ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 13:21
Платформа 1015bx rev 2.1G Изначально пришёл полным трупом, был залит в районе RT8206A всё вычистил,нашёл сгоревший резистор на 4-й ноге,судя по другим схемам 100к там должно быть,поставил,теперь при подаче питания сразу начитает сильно греться RT8206,менял на другую,всё равно сразу разогревается,в обвязке все ключи и конденсаторы обзвонил,у кого-то под эту модель есть схемка(для АМД)или можете подсказать,что может быть грузить шимку?
1.JPG [ 215.11 КБ | Просмотров: 966 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1015bx греется ШИМ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:01
выход лдо проверьте, 7ая нога.
и на 4ой что? на этой ноге енабля лдо как раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:16
на 4-й ноге 18 вольт...сейчас сдвинул резистор замерял,когда его нет,ничего не греется и нет вообще никакого потребления тока..а куска схемы нет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 16:29
не, схемы нет, смотрю в даташит на шимку.
если на 4ой есть 18в, так и должно быть, включается лдо.
если на 7ой ноге потребление большое, шимка будет грется.
какое сопротивление на 7ой ноге?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:21
Сопротивление около 40 кОм...видно ёмкость параллельно висит не получается точно замерить,но короткого нет(без схемы тяжело просто проследить что куда...и подписей на плате нет,не люблю из-за этого асусы)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:27
раз нет подписей на плате, так возьмите любую схему асус с 8206А, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:31
ну так и сделал,но разница всё равно есть в элементной базе)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:34
Н-Е-Т
по крайней мере в части дежурки
Снимок.JPG [ 237.45 КБ | Просмотров: 930 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 16:39
Всем спасибо,запустил ноут,емкостя по цепи подкорачивали,не пробитые были,но превратились в сопротивления)еле локализовал)правда зарядка ща не идёт,но с этим,думаю разберусь)
