Текущее время: 30 апр 2026 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Греется компонент
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 22:41
да любые провода
А схемой не поделитесь как грамотно подпаять? :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 01:42
TaG писал(а):
Amadeus, а может посты посмотреть сначала?
Север тоже кто-то паял? Лучше снять и посмотреть пятаки под ним, вдруг там все оборвано
Север тоже жарили и видик тоже, он отдельно. Все во флюсе и каком-то поганом. Подложка аж в сухарях флюса была. Кое как водкой стер. Аккуратно подул феном при 350 градусах, обмазав флюсом по периметру.
Завтра прикручу охлаждение и подцелдю внешку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 05:36
я тогда совсем ничего не понимаю, платформа точно как у топикстартера LYON-INTERNAL? Там нет отдельного видео. Определитесь с платформой
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:45
вот все что жарено-пережарено замените на новое, потом будет о чем говорить)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:21
не, давайте сначала платформу скажем, а то я уже и не знаю что за ноут ремонтируется :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:57
Видео скорее всего Intel GMA 4500MHD. Помню по названию на кристале. Сейчас уточнить не могу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 13:22
судя по сообщениям ранее - вы кроме как "погреть с флюсом" ничего особо более не делаете - с интелом не катит к вашему сожалению
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 17:54
пойдет, только я не понял у вас Q9 сгорал при дохлом U4 ?, и что-бы ничего не сгорало запитывайте ноут от ЛБП с ограничением тока.[/quote]
После долгого перерыва.....
U508 заменил, по твоему совету проверил обвязку и устранил косяки , 2 дорожки к нему идущие восстановил, установил Q508(http://www.farnell.com/datasheets/1751538.pdf). сток 14вольт исток 9 затвор 3.3
Q7,Q9,U4 заменил, зарядка пошла и ноут заводится.
Еще был неисправен инвертор, заменил подсветка есть.
Теперь одно НО, U3(http://www.hawyang.com.tw/files/specifi ... 5GM(30V,8A).pdf) с периодичность может нагреваться и довольно сильно все ноги кроме затвора 18 воольт, затвор 14вольт, какие еще замеры нужно сделать что бы понять почему это происходит...
А так винда грузиться и вроде все работает.
scheme-samsung-np_r510.pdf [4.82 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 20:22
Соберите "мои" посты в отдельную тему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:52
Конечно будет греться если транзистор не открыт полностью, 14 в на затворе много, должно быть меньше. Весь ток бежит через диод в транзисторе и греет его, замерьте напряжение между стоком и истоком U3 должно быть 10 - 30 мВ, если сильно больше ищите почему он не открывается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 23:50
Спосибо, буду разбираться дальше
