Текущее время: 09 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 пост код 73h
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 03:11
Доброго времени суток . Пришел бук после воды без дежурки .
Состав
Проц -I3
Мульт-KB926QF
Хаб-BD82HM55
Видео-216-0728014
Дежурку восстановил , бук запускается и отключается через пару секунд . Рубится на пост коде 73h если убрать планку оперативы бук стартует и висит на посте 0C и не отключается . Основные напряжения на дросселях присутствуют биос шился и естественно проц и другую оперативу подкидывал . На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 пост код 73h
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 09:06
73h - BD82HM55.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 09:55
andreys63 писал(а):
73h - BD82HM55.
Почему именно он ? Можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:45
можно немного дунуть на Видео - 216-0728014. на тошибах это иногда помогает
определить неисправность.
про пост 73H - в основном это север или HUB виновник.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 20:51
Спасибо вам ( andreys63 ) вы оказались правы по поводу хаба . Заменил его и все заколосилось .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:14
В моём случае на этой платформе с постом 73h оказался виной GPU - отреагировал на прогрев.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 14:48
Toshiba Sat. L500-1WP пост код - 73h. Замена Ati 216-0728014 и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 19:25
Думаю, все же 73h в данном случае - проблемы с видео.
был пост 73h, дунул на видяк - заработал бук. Видяк поменял, все ок.
Думаю, что при замене хаба просто видяк прогревается и появляется кино.
Мое мнение 73h - видяк.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 14:12
Toshiba Sat. L500-1WR. Остановка на Post code 73. В моем случае виновником оказался тоже GPU.
