Текущее время: 02 май 2026 21:25
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:01
Добрый день !
в ремонте бук Acer 5541G, плата LA-5992p, ноут включается, редактируется биос , сохраняется, до момента выключения сети либо акб, потом настройки опять по умолчанию
батарейка чуть больше 3 вольт,
биос шился на другую микруху,
менялся юг и проверен пятак VBAT на месте
на D5 питание есть, остальные элементы в упор не вижу ,
подтолкните в нужную сторону, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:05
только от баты кмос есть генерация? без сети и акб конечно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:15
извините , я не так силен еще в ремонте, вы говорите про питания на D5 ? от него уходит 2.95вольта
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:45
у моста кварцевый резонатор 32, есть на нем генерация?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:46
loadpost стр.23, часовой кварц Y2
упс, Юрий уже все объяснил :smu:sche_nie:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 11:45
показывает в среднем 300KHz
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 11:48
еще есть особенность бука при старте, плата включается на пару секунд без изо, перегружается и появляется картинка
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:22
он же часовой на 32,768кГц. Отуда там 300?
нормальное поведение при сброшеном кмосе
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:03
всем спасибо , тупанул немного
отгнил R385, заменил и все зашуршало
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
