Текущее время: 04 мар 2026 22:02
 Заголовок сообщения: plf/plr/csf/csr dsc mb 216-0833002 вместо 216-0810028
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:48
Препарируемый объект: Toshiba C855. Short No: PSCBYE. M/B: plf/plr/csf/csr dsc. CPU: i5-3230m. PCH: BD82HM75. На плате две флешки: на 32Мбит (MAIN BIOS) и 16Мбит (EC). Родная ось - Win8. Вместо оригинального ГПУ 216-0810028 (HD7610M) установлен популярный в последнее время 216-0833002 (HD7650M). Подправленный БИОС прилагается. Работоспособность проверена одним из участников форума. :)
P.S. Без редактирования можно смело ставить 216-0833000 - поддержка имеется изначально.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 14:01
Флешечный интернет глючит. Вот дамп:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:59
Чтобы не было непоняток: поддержка вышеупомянутого 3000-ого была и есть в оригинальной версии с официального сайта. Выложенный дамп не поддерживает 3000-й, по-крайней мере в этой редакции. Можно пересобрать для поддержки одновременно и 3000-ого и 3002-ого, но такая цель не ставилась изначально. Здесь заработают оригинальный 0028-ой и 3002-ой. Пардон, если что. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:33
Никто не пробывал 218-0810005?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:40
viewtopic.php?f=369&t=106677
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:01
извиняюсь ступил....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:45
Андрей показал уже, но вставлю свои копейки...
вчера поставил заместо 0833000 005-й на plf/csf 45w uma & dsc mb, порядок....
если бюджетнее нада, то 0809000 вкорячиваем
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:33
216-0809000 этот лезет без доработок? или биос пилить платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 intel
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:41
впаивайте, всё есть
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 16:43
такая же мать поставил 9000, на чистой винде опеределился ( после каталиста) как 7400 сериес, после перезагрузки при начале загрузки винды черный экран... Вроде должна 6400 сериес ставится. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 18:33
пока не решена проблема с Seymour, после установки драйверов на этой плате(либо белый экран, либо черный), хотя в биосе он есть :(
варианты vram_config ничего не дали
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 09:37
Та же проблема драйвера ставятся определяется как hd6470 дальше перезагрузка и все думаю проблема в банках памяти , но так как схемы нет не знаю где страпы переставлять.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:58
эх...только 9000-е приехали, хотел на эту платформу всунуть, т.к. бюджетнее надо. А тут такая засада :( Была бы схема, может видно было где страпы подвинуть...
Я так понимаю никто пока не решил?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 19:52
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
впаивайте, всё есть
:ny_tik: Уже достал чип и потер руки, прочитал до конца и радость ушла :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 09:30
Пока все что удалось добиться страпами это не стало перезагрузки в черный или белый экраны теперь падает в синий экран BSOD по видео драйверу .Теперь думаю как бы в ручном режиме поставить драйвер а не через каталист.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:03
впаивайте, всё есть
В моём случае были окислены пятаки под чипом (не лудились), зачистил, залудил и посадил 3002 с правленным биосом.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 11:18
gmosin и что все работает без проблем? дрова стали и тесты проходит?
plf/plr/csf/csr dsc у вас ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 21:13
Для АТИшек, обычно, не нужны никакие страпы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:05
я поставил 3002 !
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:49
прошу помощи не получается у меня с прогами, имею чип 216-0834065 можно под него биос заточить? мать с 2 флешками
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:07
не поможите правильным биосом для платы с двумя биосами для чипа 216-0809000
