Текущее время: 21 мар 2026 08:12
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:02
мать PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev.2.1
видео AMD 216-0833000
хаб E216A913 SLJ8E
мульт Nuvoton NPCE795LA0DX
Нет изображения ни на матрице ни на внешке. Видимо был сильный перегрев так как натуральным образом просела плата (!) вокруг видеочипа.
Есть ли возможность отключить дискретное видео на этой материнке и использовать интегрированое видео в каком нибудь гибридном процессоре 988B.
СМ что то не нашёл я на эту мать пегатроновскую. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:46
отключить не проблема, но там нет интегрированного, и платы не проседают сами по себе :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:07
фото в студию вашего аномального "проседания", аж интересно стало :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:13
ага, даже догадываюсь что там увидим... пережаренное печенькО, однако...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 11:11
Что там смотреть? Чип просел, с другой стороны материнки аккуратный вспученный квадрат. Потемневший от температуры прозрачный компаунд 4х сторон чипа.. В СЦ до этого ноут не был, не разбирался. Клиент сказал что положил ноут на одеяло и уснул когда фильм начал смотреть.
Если нет возможности переделать на интегрированное - ф топку её, скажу клиенту пусть новую плату покупает. Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:45
нифига! фотку!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:16
АндрейФ писал(а):
Что там смотреть? Вопрос закрыт.
Да собственно все и так поняли, что там такое.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:29
:ts_ss: Я и пишу что на что там смотреть, всё и так понятно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:40
нас наипали, посоны... расходимся :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:53
если дам фото - самозабанишься? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 14:50
Апну старую тему. Нашел на телефоне фотки ноута прибывшего после профилактики где-то. Профилактисты забыли прикрутить крепления системы охлаждения у видеочипа. Результат налицо:
https://cloud.mail.ru/public/d572cab58a ... 9073-V.jpg
https://cloud.mail.ru/public/c8fae80c49 ... 9781-V.jpg
https://cloud.mail.ru/public/d6168fd741 ... 5978-V.jpg
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 05:54
жарили , и это видно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 15:03
да не жарили его.... и это очевидно т.к. поток от термовоздушки настолько локально сделать невозможно чтобы или текстолит подложки не вспух или шары не повылетали.
жарят обычно феном без насадок или вообще строительным - там обычно все вокруг чипа черным черно и похрустывает :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 15:54
не жарили. Он ни разу в сервисе не был, оставили на одеяле бук с включенным фильмом и уснули. странно что не сработала защита.
Клиенты отправили плату в нерезиновую в какой то СЦ, там им тоже сказали что только замена платы, ничем не смогут помочь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 15:55
Упс, не посмотрел картинки от Sandmana, обращались к нему как я понимаю. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:27
Да жарили наверняка.
Неужели вы думаете что ноут может разореть чип до почернения платы под чипом и при этом термозащита не сработает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 17:13
не хочу вступать в полемику, но
1 - ноут прекрасно работал до профилактики.
2 - сдавался ТОЛЬКО на профилактику в другой сц, т.е. никаких причин прогревать что-либо не было.
3 - прогревасты как правило греют все на свете... и под Светой тоже :a_g_a:
4 - покажите мне термофен к-ым можно так локально нагреть кристалл видео, что плата потемнеет ТОЛЬКО под кристаллом, но при этом не вспучится подложка и не повылетают шары из-под кристалла.
5 - не на всех платах ведется контроль температур видеочипа, увы.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 11:51
Спёр с дружественного форума фотку, не помню из какой темы, у автора прошу прощения.
hqdefault.jpg [ 25.47 КБ | Просмотров: 2165 ]
