Текущее время: 04 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:05
Доброго времени суток
имеется Fujitsu Siemens pi2530 платформа p55imx rev:c не видит HDD
брал с другого ноута материнку перед этим проверял все видит, а вставляю в другой корпус уже не видит HDD ставлю обратно материнку и тоже перестал видить HDD
при этом было все отключено, все шлейфики, замыканий на корпус не было.
Логики не вижу из за чего диск не видит, ПОМОГИТЕ, не могу разобраться.....
Биос обновлял, другие диски ставил, имеются 3 таких материнки и не один не видит диск, хотя все рабочие с рабочих ноутов, были пока я не менял их :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens pi2530 (p55imx rev c) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:36
схема
viewtopic.php?f=232&t=79325&p=467055&hilit=p55imx#p467055
хард проверили ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:43
Начать с того что общее при появлении неисправности на этих матерях - это корпус и то что их сдергивали с места. Такое может быть при замыкании, обрыве, отвале. Есть нормальное питание на диске? Проверка на внешние дефекты ну и в заключение прогрев моста.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 21:45
уточните, какого моста ? :men:
обратите внимание на левый нижний угол
most33.jpg [ 373.73 КБ | Просмотров: 698 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:05
Ага а контроллер HDD напрямую к ЦП подключен.
Я тут ничего не утверждал, возможно неисправность и контроллере HDD.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 22:12
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА,
Спасибо всем откликнувшийся
Решение.
В материнках P55IMX есть различной модификации
есть такие что имеют коннектор CN21 а есть такие что не имеют.
материнки которые имеют коннектор нужна заглушка или закоротить контакты
2.4.6.8.10.12.14.16
I I I I I I I I
I I I I
I I I I I I I I
1.3.5.7. 9.11.13.15.
3-4, 5-6, 9-10,11-12
Было 3 такие платы все поднял
вот только в одной еще один косяк нет подстветки на экран хотя видюха работает,
может кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:35
vitok70 писал(а):
Ага а контроллер HDD напрямую к ЦП подключен. .
чего чего ???????
vitok70@yandex.ru
что Вы делаете на нашем форуме ?
