Текущее время: 15 мар 2026 01:49
 Заголовок сообщения: MS-16G51 Короткое
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 11:03
Платформа MS-16G51, блок питания уходит в защиту. Нашел пробитый PQ30 (AO4433) заменил на B20P03 и пробитая керамика PC119 (подгорел, номинал не известен). Короткое всё равно осталось... ЛБП имеется, но искать кз без схемы боязно. Помогите определиться с точками куда прикасается B+, чтобы найти в каком узле КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16G51 Короткое
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 12:29
в какой линии кз? по входу или после?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 16:00
После замены PQ30 на B20P03, его снова пробило, нужно было подключать через лбп с ограничением, ищу чем заменить. В дежурке (TPS51727) на дросселях всего по 3 Ома, снимать и проверять ключи?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 16:07
тихо сам с собою? Все всё поняли :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 21:33
Самому смешно, чушь какую -то написал :-)
Подскажите по делу, хочу попробовать выявить кз при помощи лбп (впервые для меня). Отпаял дросселя со стороны мосфетов. Со стороны нагрузки осталось 2 Ома по обоим каналам 3В и 5В. Стоит ли подавать номинальные напряжения 3 и 5 В, 1А или достаточно 1В, 1А? Сообщите по фото, где какие линии 3 и 5В. Так же интересует номинал пробитого конденсатора PC 119 (визуально подгорел, и в кз)
MS-16G51.jpg [ 718.74 КБ | Просмотров: 2701 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 21:49
tps51727 никак дежурные напряжения выдавать не может. вот тут информация: http://www.ti.com/product/tps51727
и судя по фото он питает N12E-GE2-B-A1. режим dual-phase. А значит 3 ома - это вполне нормальное сопротивление для этого чипа.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 22:52
korkot в принципе это радует )), а то я было уже расстроился, думал с 2 Омами нет шансов . Т.к. схемы на ноут нет подумал, что шимка для "дежурных"... Практически вся керамика звенит в 3 Ома.. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:07
Да в общем, стандартные процедуры выполнить. Найти шимки зарядки, дежурки. смотреть по даташитам условия их запуска. Проверять. На керамике не смотрите сопротивления. Достаточно, для начала, прозвонить дроссели. Ну,и в зависимости от результатов думать дальше.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:14
типовое PC545 проверили? так и не написали, где кз!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 01:22
Да, PC545 тоже проверял, норма. Юрий, кз было по входу PQ30, обвязка чарджера в норме. Но так же есть кз во вторичных цепях, куда прикасается +19В. Пробежался по мосфетам, явных виновников не выявил, но очень много конденсаторов с 3 Омами относительно земли, в разных узлах (например: PC55, PC61, PC48, PC58, PC552, PC553, PC561 итд.) Была бы схема, поочередно бы отключал линии. Может у кого-нибудь есть схемка выложить к "празднику"? :smu:sche_nie: Или скачать отсюда Schemat MSI MS-16G5 MS-16G51
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 08:04
Мосфет когда выбивает, то сток или исток на затвор в коротком? Если мосфет умирает сразу при включении, то, скорее всего, у вас мертвая шимка, управляющая этим ключом. Снимите шимку, возможно на ней B+ и уходит в короткое (только не вздумайте подавать питание на плату без ШИМки).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:21
Нет, пробивает сток-исток входного транзистора PQ30. Перелопатил всю плату, пробитых ключей не выявил. В обвязке чарджера КЗ нет, в нагрузке тоже нет (514 Ом) не знаю норма или нет. Подключаю через ЛБП с ограничением 500 мА, напряжение падает до 5В, ток макс, греется PQ30. Отключил питание чарджера ( pd1, PR114), подал 1В, 1А напрямую на В+, потребление 170 мА, ничего конечно не греется при таком токе, поднимаю до 1,2В ток растет до 300 мА, но этого все равно мало чтоб разогреть, выше напряжение поднимать боюсь. Посоветуйте что-нибудь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:38
Странно, сталкивался с похожим когда транзисторы горят после замены, когда КЗ висит далее в цепи.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 21:26
Нашел схему от платформы MS168A идентичная, единственно позиционно элементы не совпадает. Нашел греющийся PQ7A (тр. сборка AO4805), выпаял, проверил - сборка целая. Ясно, что бяка где-то дальше. Просмотрел схему куда прикасается PWR_SRC, легко отключать узлы схемы не получиться, питание приходит без дросселей, на прямую - на кондеры, ключи, шимки. Как быть?
msi_ms-168a_r0a_135_01_cr.jpg [ 45.33 КБ | Просмотров: 2554 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:01
Если не сложно
какое сопротивление
Vin (до ключей)
Vin (после входных ключей)
+5
+3.3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:18
Сейчас как раз с ним сижу, мозг закипает. .
Сопротивления:
1. Vin до входных ключей - 514 Ом (после замены пробитого PQ30)
2. Vin после входных ключей - 3 Ом, PQ6 на плате, а на схеме выше (PQ7)
Линии:
+5 - 512 Ом
+3,3 - 470 Ом
Подал на PWR_SRC 1В, 1A начала греться дежурка TPS51125, сдул дежурку КЗ осталось, ключи по 5 и 3 В целые. Также проверил керамику по питанию шимки тоже ок. Уже не знаю, что и думать. Метод лбп нельзя дальше применять без шимки? ставить на место?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:44
если ключей нет,то пофиг
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:50
Желательно, конечно, поставить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:18
Проще всё таки снять ключи по 3 и 5 вольтам, тем более они сдвоенные, раз можно :a_g_a: В обвязке много керамики, близко стоящей к шимке, может плохо нащупал. Нагрев был умеренный. Проверил на снятой шимке 15 и 16 пины (600 Ом) может и живая...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:23
Нашел в дежурке пробитый PC132. И так виновники кз по 19 вольтам: PQ30, PC132, PC119. Всё заменил, а Vin всего + 12 В. после входного транзистора. Ток потребления 0 А. Такое возможно, если я вместо PQ30 (AO4433) поставил B20P03? На затворе +17,5 В
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:29
12 от бп или от акб?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:33
От ЛБП, так же пробовал и от родного ЗУ. Дежурки нет, есть мысли, что в CPU power может быть проблема, там тоже был пробит по входу кондер.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 12:41
Разбирайтесь почему B+ 12в вместо 19
При 12, кстати, дежурка обязана быть
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 17:27
Вчера пока искал кз, снимал всё "навесное", было всё ок, а сегодня с процессором в дежурке по линии +5 В , всего 32 Ом, снимаю проц 130 Ом. Без процессора, всё тоже самое, дежурка не поднимается, вечером буду проверять условия запуска.. Странно, почему наличие процессора дает такое низкое сопротивление в дежурке? получается шимка процессора в ауте?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 19:32
32 Ома это нормально с процессором, но современных чипах сопротивление может быть и 10-12 Ом и это нормально , шим тут не причем.
