Текущее время: 10 мар 2026 15:03
 Заголовок сообщения: eMacines e440 [LA-5912p NEW75] массовое КЗ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:08
Доброго времени суток!
ноут eMacines - e440
платформа - LA-5912p
север - 216-0752001
мульт - KB926QF E0
Знакомые принесли ноутбук eMacines e440, на кнопку не реагировал, по их словам вечером выключили и больше он не включился. После разборки обнаружил следующее: линия 19v целая, КЗ на дросселях у проца и севера (PL8, PL18,PL17), на мульте (33,96,67нога) и если взять мелкие конденсаторы возле юга, там тоже кз.
Если открыть замок проца кз в его обвязке пропадает. Далее распаял перемычку PJ8, КЗ осталось только в обвязке севера. Не поверив что всё настолько печально отпаял север, КЗ в его обвязке ушло.
вопросы следующие:
1. действительно ли могло всё разом умереть и если это так то что их убило;
2. реально ли восстановить данный аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: eMacines e440 [LA-5912p NEW75] массовое КЗ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:13
ваше кз сколько в оммах?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:17
На дросселях проца по 6ом, мульт и юг 3.5ом
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:19
Реально.
Может и не К.З. там вовсе?
Сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:21
нет там кз.. отстаньте от них... ставьте новый север и будет счастье... если "не включился" означает включение и остутсвие изо...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:27
на проце еще норм, а вот на мульте +3VALW - не должно быть там столько, оч мало
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:30
возможно я неправильно выразился изначально " распаял перемычку PJ8, КЗ осталось только в обвязке севера" я имел в виду что отсоединил микросхему дежурки от севера, и сопротивление дежурки стало нормальным, а вот у севера всё печально.
Вы говорите поменять север и всё норм, но ведь при отпаянном севере такое маленькое сопротивление на проце разве норма?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:31
норма.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:56
Всё равно непонятно, PJ8 это не дежурка. Какое сейчас сопротивление на питании мульта?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 17:08
замер с 33 ноги мульта - 2.5, 3.7 ОМа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 17:10
тут нельзя редактировать своё сообщение?
опечатался 3.5, 3.7 ОМа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 17:39
ну это +3VALW, не должно по нему быть 3 Ом, где то кз
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 18:43
Мульт снимать надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 19:29
Почему мульт.
Может ЮХ ласты склеил (sb800).
USB проверяли хоть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 08:38
USB целые, сопротивление относительно земли 23кОМ.
Запаял север с другого ноута, ничего не изменилось, старта нет.
добрался до шимки PU4 на 6 ноге напряжение отсутствует, сопротивление 11Ом, 25 нога 3 Ома. Если подпаять на 6 лапу ЛБП греется север.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:09
У Вас схема есть? 6 нога это В+ Зачем нужно было паять север, пока не проверена дежурка и вторички?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:49
поменял мульт, теперь по +3VALW сопротивление 55ом, теперь нужно найти напругу на шим PU4
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:01
я бы начал с того, что например отпаял дроссель PL3 и глянул где Кз, В шиме дежурки и его обвязке или после него. Если после него - то ЛБП Вам в помошь, если до - то ищем виновника.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:30
Скорее всего пробит верхний ключ в питании севера.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:07
Как оказалось виновником был сетевой контроллер, позже попробую завести машинку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:48
Также умерла ШИМ питания севера PU8 (сопротивление между 13 и 5 ногой 0.5 Ом, если подключить ЗУ или батарею сразу умирает PQ29), такой у меня нет, нужно заказывать. Вопрос в следующем - жив камень или нет, где замерять сопротивление, или ещё как-то проверить его живучесть? Будет обидно, когда придёт шимка и окажется что камень тоже нужен был :(
P.S. : Сопротивление на разъёме батареи между + и - 66 Ом это норм?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:51
* между 4 и 13 ногой шимки, опечатка.
