Текущее время: 26 май 2026 09:01
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 10:52
Доброго времени. Принесли ноутбук с проблемой не работоспособности некоторых клавиш. а конкретно "Tab", "W", "E", "WIN" и "F10". Протестировал реакцию нажатия клавиш через NoteBook HardWare Tester, на нажатие этих кнопок нет реакции. причем иногда клавиши могут сработать после многократных нажатий. в основном они не дееспособны. причем заметил такую особенность, что кнопка Win, при ее нажатии в NoteBook HardWare Tester "сигнально" нажалась , не физически, и не сбрасывается, как будто залипла. в результате после нажатия на кнопку "Е" например, открывается проводник как по комбинации Win+Е. разъем для клавиатуры визуально цел. продул сжатым воздухом от мусора под кнопками, но эффекта это не дало. больше склоняюсь к паппаратной роблеме, клавиатуре, но не софтовой. ноутбук ни разу не был в ремонте. Так вот встал вопрос в том, что кто является виновником проблемы клавиатура или мультконтроллер? как убедиться в этом наверняка? новой клавиатуры под рукой нет к сожалению. какие вводы выводы на разъеме клавиатуры замкнуть для проверки отработки нажатия неработоспособных клавиш? или что еще посоветуете? еще раз вам спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:04
да клаву под замену 100 очков, если она заливает, попадание влаги - этого можно и не увидеть же..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:11
Вершинин Александр (kroz)
спасибо. значит менять. вроде бы не было залитий. а ребенок играл. ну выходит как обычно несколько "игровых" кнопок не работает. для себя хотел бы понять, отчего не работают кнопки в разных частях клавиатуры? если я верно понимаю, то они лежат на одной линии? и есть ли вообще способ проверки наверняка мульт или же клавиатура? спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 13:48
наверняка проверить - подкинуть 100% рабочую клаву. ТО что кнопки не все работают - так это на одной линии они просто. В клаве ничего нет. токопроводящие дорожки - которые при попадании влаги разрушаются (электролиз). Разбирать и восстанавливать эти дороги - сейчас не вижу смысла, ибо не былые времена :) найти эти клавы новые сча проблем особых нет, а это время лучше использовать более выгодно. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:53
https://www.youtube.com/watch?v=bj2ZhB-ZDTo Тут объясняют, как диагностировать)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 18:55
ну понятно. как диагностировать я то понял, вот только не могу найти какие вводы и выводы KSO и KSI на разъеме клавиатуры замкнуть для проверки отработки нажатия неработоспособных клавиш. и где можно взять матрицу шин KSO KSI для этой платы? в схеме для этого ноутбука не нашел. клаву то подменю со временем. вот для себя хотелось бы понять где находятся те самые вводы\выводы на разъеме. на будущее...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 19:14
да нет ее и она нафик не сдалась
подобные вещи решаются просто - подкидывается на тестер клав и смотрится, если нет его - обговаривается с клиентом замена и в 99 случае из 100 с такими симптомами будет именно она
время - это деньги, учитесь его экономить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 20:13
Наверняка позамыкал KSO и KSI на разъеме клавиатуры (2 и 22 для не работающего Tab), окончательно убедился, что не работающие кнопки реагируют на разъеме. клаву на замену. всем спасибо.
