Текущее время: 25 май 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: la-6991p rev 1.0 схема
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:42
Acer Aspire 7560 la-6991p rev 1.0 У кого есть схема на этот ноутбук. 02 ревизия схемы не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: la-6991p rev 1.0 схема
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:08
Скажи электронный адрес отправлю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 02:20
scay81@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 18:21
а можно и мне схему, пожалуйста. Залитик, не поднимается питание на видике... levchenko.v@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 19:20
разобрался без схемы... сгнила контрольная точка на тоненькой дерожке, сто идет к мелкому трехногому транзистору мимо микросхемы PU1, мож кому еще пригодится
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 12:55
Вернулся ноут по гарантии. Видик сдох, поставили в те же деньги новый, потестили, отдали. Вернулся опять через пару дней - говорят, поработал 15 минут и погас экран. Прошу помощи в диагностике неисправности :(
Сейчас ситуация такая - ОС грузит, на внешку изо выдает, на матрицу - нет.
EDID с матрицы не вычитывается. Подключено так: I2C_SDA / SCL -> APU_LVDS_DAT / CLK (ноги 45,46 транслятора RTD2136s ), там тишина, выстанавливается высокий уровень и все. На ногах 13,14 транслятора EC_SMB_DA2 / CK2 есть импульсы. Надо сразу же сказать - при замере напряжений питания на RTD2136, то, которое обозначено по схеме как +SWR_V12 было просажено до 0,5В. Сопротивление по ногам микросхемы нормальное, кинул проводком +1,2В, но ситуация не поменялась, изо не матрице нет.
Помогите определиться с виновником ситуации, почему EDID не вычитывается. Шлейф 100% исправен, проц другой подкидывал. Думал, недосел видик - пропаял - 0 эфекта. Заменил на всякий случай - тоже без изменений.
Схемы нет, ориентируюсь по схеме ревизии 0.2
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:05
Приехали RTD2136, заменил, эффекту 0. На внешке изображение есть, на матрице - ничего. Подскажите пожалуйста, может ли быть дело в прошивке небольой епромки, с которой она общается, позиционное обозначение по схеме - U10. Может у кого-нибудь есть её дамп? Напомню, плата LA-6991P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:49
А можно и мне схему на данную мать . Проблема в отсутствии изо на матрице, судя по форуму ее вроде не решили.моя почта: sasapas@mail.ru . Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 12:55
Александр П., а какая история ноута? Видик менять не пробовали, проц/шлейф/матрицу подкидывать? Я всё уже перепробовал - нет кина... Есть у вас возможность считать содержимое U10?
Вообще да, вопрос интересный (помимо того даже, что ноут по гарантии и сделать его надо). В моем случае плюс-минус известно, как это произошло - экран погас и больше не зажегся. Учитывая внезапность возникновения ситуации подумал было, что RTD2136S просто померла. Заказал, поставил, - ан нет...
la-6991p_r1.0_u10_old.BIN [8 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:24
И все-таки прошивка ищется. Вопрос актуален. Или кто скачивает выложенный мной дамп - отпишитесь о его работоспособности. Жалко деньги назад отдавать за ремонт, если вопрос только в прошивке...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 23:40
Посмотри тут:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=650 ... 60#p220969
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:12
там вроде как прошивка bios и EC, к большому сожалению доступа туда у меня нету, чтобы содержимое архива просмотреть
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 16:31
kropotkin, почту дай.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 17:30
levchenko.v(a)mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 18:49
Смотри почту, если я правильно написал адрес
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 19:13
Виктор, спасибо за пересланные файлы, но там в архиве только прошивка bios основная и дамп прошивки мультика. Присланная схема также для ревизии 0.2, она к этой плате подходит только в общих чертах. Думаю что схема ревизии 1.0 смогла бы сдвинуть дело с мертвой точки. но у меня ее нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:22
kropotkin писал(а):
у меня ее нет.
У меня то же нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:06
Киньте мне пожалуйста схему.
navin90@bk.ru
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 12:38
У меня та же фигня, только вы, наверно, ошиблись, не PU1, а U1.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 21:36
Добрый вечер, поделитесь пожалуйста схемой почта timon-mercury@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 23:37
в гугле никак уже набрать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 13:40
Юрий, вы же всемогущи, нету у вас прошивки свитчера к этой плате?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 14:08
видимо не на столько :( , а как оно на плате обзывается?
RTD2136 что-ль?
почту дайте, а то форум глючит
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 14:34
cвитчер RTD2136S, рядом с ним ПЗУ-шка стоит, позиционное обозначение - U10.
почта - levchenko.v@mail.ru
Выше я выкладывал то, что сам с нее считал. Ноут изо на матрицу не показывает
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 14:40
ушло
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 15:21
присланный файл совпадает на 100% по содержимому с каким-то, который я откуда-то скачивал, заливал, и оно не помогало. В оригинале он у меня называется "Dumbo2 24C64 RTD2136R.bin", и с моим по содержимому они очень сильно отличаются. И свитчер с буковкой S. О работоспособности выложенной мною прошивки также никто не отписывался...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 20:41
Приветствую!
Поделитесь пожалуйста данной схемкой.
Заранее благодарю.
Тоже лежит залитик.
Мой mail: master.code@bk.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 14:49
уважаемейший, доступная схема другой ревизии вполне подойдет для ваших целей. Вы можете сять микрушку u10, засууть ее в программатор, считать содержимое и выложить тут?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 18:42
Вам известно о моих целях?
Давно практикуетесь с "телепатией"?
Уважаемые форумчане, у кого есть схема вышеупомянутой ревизии (1.0), огромная просьба поделиться.
Имеются несколько залитых плит rev 1.0
Понаписывать отдельные посты для каждой не вижу смысла. Помощь в их ремонте не требуется.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 18:48
Думаю Вам известно что слитый биос с залитой платы в 65-70% окажется рабочим.
В остальных случаях это может ввести Вас в заблуждение в процессе ремонтных работ.
