Текущее время: 25 май 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G - JE50 SB MB
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 14:48
Дрова то должны ставиться на встроенное видео, когда дискретку отрубаешь?. Приходил бук, дрова не ставились, правда забрали его сразу, вот и думаю, что это было, неужто проц полудохлый?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:35
спасибо за фото
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:01
Меня мучает тот же вопрос (обычно забирали сразу и драйвер стоял не корректно), сейчас лежит один подопытный буду экспериментировать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:12
Дрова не встают на некоторых платах этих , если дискрет отключить, пока board_id не поправишь
не на всех почему-то :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:46
Сейчас мне помогло переключением режима в Bios / Graphic Mode / [Integrated] (По умолчанию стоит [Switchable])
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:35
что там экспериментировать - все расписали в фоточках
viewtopic.php?f=369&t=110081
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:15
Простите конечно, но не у всех есть возможность получать информацию для "Избранных"
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 17:56
хм, ну тогда и вы простите - видимо надо набрать 15 или 25 (не помню точно) сообщений "для избранности"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 15:52
Дякую Apple за фото.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 12:14
Добрый день всем ! Модель бука Aser Aspire 5560G , Model MS2319 ,на плате написано JE50 SB MB 10338-1M . Подскажите плиз какое сопротивление должно быть на дросселе PL9201 ? У меня показывает 0.5 Ом . Бук попросил посмотреть знакомый . При нажатии на кнопку вкл. (при питании от аккумулятора) - не включается ; при подключенном сетевом адаптере - после нажатия на кнопку включения начинает вращаться вентилятор , загорается всетодиод питание и моргает оранжевым светодиод зарядки , обращения к харду нет . Дроссель PL9201 снял - до него сопротивление высокое , после - 0,5 Ом . Хотел поснимать резисторы PR9204 , PR9208 , но нет поз. обозначений . Стоит ли шить БИОС и как - выпаивать или , слыхал есть специальный режим fn+ESC+POWER и фал прошивки на USB флэшке ? Стоит ли попробовать выпаять резистор PR9203 ? Очень хочется разобраться , так как лежит собственный бук Samsung NP305U1A - тоже не запускается , перед тем как умереть стал выкидывать горячий воздух вентилятором охлаждения . С буками столкнулся первый раз . Спасибо за понимание !
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 18:00
Спасибо за фото, Apple!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 19:45
Спасибо за фото.
Зарегистрированные пользователи: Equinoxe, Google [Bot], Yandex [Bot]
