Текущее время: 06 мар 2026 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замучил Asus K70A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:38
Всем привет.Редко обращаюсь, но вот очередное чудо.Все казалось бы просто , а не тут то было.
Материнка K70AD
Нажимаем на кнопку включения, все заводиться, но картинки нет, даже нет подсветки.На внешний экран тоже нет картинки.
Как обычно у этих ноутов проблемма с процами, север и видеокарта(она съемная)
Аккум как положено заряжает, реакция на кнопку включения правильная.Через некоторое время вентелятор заводиться.Ведят себя адекватно и вроде бы должен работать.
Дальше опишу что сделал и это не привело ни к каким результатам.
1 поменял память
2 Проц подкинул рабочий
3 видюхи именно такой нет, подкинул(v171 ver 1.0) от Асер 6930G
4 прошил биос, взял с сайта Асус http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook ... _Download/
5 пробежался по напряжениям. видео, память, север, проц.Вроде анамалий никаких не нашёл.Все греется в норме(чипы, проц, видюшка)
6 Проверил все разъемы, нигде замятий и инородных тел не было найдено.
7 Дунул на север, в итоге поменял даже на новый.
8 батарейка 3 вольта
Вопросы.Осцилографа к сожалению нет.
1 на сайте правильный биос?
2 Должен ли он показывать картинку без видеокарты?
Пните меня я уже не знаю куда копать.
Заранее огромное Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: замучил Asus K70A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:13
осталось постку подкинуть...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:31
Проблема там конечно ремонтировать такие ноуты.Из за специфического его конструктива.Отдельно мать с охождением не возможно включить и померить.
Шлейф от посткарты потерял не могу к J4401 подключиться, придется подпаиваться :(
попозже отпишусь.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 14:52
d0-d1-d3-d4 опять d0-d1-d3-d4 итак по кругу
паялка термопро.Косяков никогда с установкой чипов не было.
без оперативки тежи коды
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 14:53
без видюхи тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:01
кто не отвечает... возможно видео. с родной видяхой то же самое?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:08
Вот пипец блин.Щас только заметил.
На наклейке на оперативке ноут К70AD, а на самой плате K51AB rev 2.3 :wo_ol:
пошел прошиваться
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:43
доброго дня! разрешите поинтересоваться. как узнать какая версия от производителя биоса(в данном случае, видимо, биос AMI) используется в ноуте. то есть Aptio, H2O или иное. есть ли информация как по платформе/модели мамки найти версию, чтоб потом можно посмотреть пост-коды. спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:52
Батарейку cmos проверьте, уж очень характерная последовательность.....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:58
пошел прошиваться
опять тупанул.
у меня проц m500 север 034
вроде правильнос сайта взял биос.
А нет у кого нито биоса проверенного?
на ноуте написано K70A, на слоте памяти наклейка K70AD, на материнке K51AB rev 2.3.
наверное зря я с биосом опять заморочился.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:04
Шейте то , что на стикере слота памяти.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:06
Скорее на оперативку смахивает, не может инструкция биоса в нее скопироваться или биос не тот залил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:29
оперативку менял.
питания 1.8 и 0.9 есть.
вот не знаю что шить то.С сайта для асуса K70AD шил. там по описанию и процы мои.
щас зашил старый биос, тоже самое.
Может кто посмотрит.Может он нормальный и проблемма не в нем?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:00
для AMIBIOS8
D0 Инициализация BSP-процессора. Формирование пространства Cache-as-RAM
D1 Инициализация SIO, RTC, контроллера клавиатуры и (опционально) последова-
тельного порта для обслуживания интегрированного дебаггера
D3 Запуск схем регенерации памяти. Начальная инициализация чипсета
D4 Проверка Conventional Memory для подготовки к переносу BIOS в RAM
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:20
поменял.3,07 в
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 17:21
на посткарте клок и ресет горят постоянно.Ресет ведь не должен гореть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:12
а куда вы его припаяли?(резет)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:15
шлейфик от тачпада взял.В карточке у меня есть разъем и на ноуте есть J4401.Прозвонил землю(что бы не коротнуть) и соединил.
Странно посты бегают по кругу, а при этом все напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:20
Не факт, что биос Вашу видеокарточку Асеровскую поддерживает, ох не факт....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 19:29
от асеров не пойдут, они же принципиально разные,
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:10
от асеров не пойдут, они же принципиально разные.
У асуса вроде видео модуль всегда был и не совместим с мхм.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 16:10
был такой аппарат, тоже пост код был d1 d0 помогла перепрошивка биоса версией с шильдика на памяти.
интересно у асусов этих бук k70a плата k51ab а на шильдике к70af.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:46
на ноуте надпись k70A
на слоте памяти K70AD , биос и брал с сайта http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook ... _Download/
а на материнке k51ab
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:49
Вы можете сфотографировать наклейку биоса под слотом памяти и выложить тут?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:39
только не под слотом, а на слоте.
1 маркировка на слоте памяти
2 маркировка на плате.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:57
3. квадратная наклейка под слотом или на чёрной защитной ленте, как угодно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:46
Пожалуйста :)
Только не пойму чем она может помочь?То что биос АМИ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 17:21
Шить надо K70AD,
катрточка от асера 8400 например там работает, как ни странно, не подходит немного, это это мелочи :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 02:48
У вас сокет флюсом не засрат? Было дело асус M51Ta стопорился на d2 коде, оказалось просто сокет был весь во флюсе, почистил и все заработало.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 17:44
Нет я очень аккуратный человек.Паяю очень красиво.
Снимаю микросхемы без флюса.Сажаю , мажу только нужную область.
