Текущее время: 16 апр 2026 12:55
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 залитик есть +V3A, нету +V5A
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:32
Здравствуйте,
Есть ноутбук залитик , КЗ был на : ЕС контроллер, 51125 контроллер.
платформа : PT10G-CS-6050A2171501_MB_A03
Заменил, теперь дизурка толка на 3.3в , нету 5в
51125 :
ENTRIP2 - 3.3 в
ENTRIP1 - 0 в
EC_PW_ОN - 0в
ЕС контролер:
VDD - 0 в
SLP_S3#_3R - идут из мосста
Нету +V3S
БИОС прошил - ничего...
любой совет лучше чем ничего :) :du_ma_et:
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 залитик есть +V3A, нету +V5A
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 09:37
Оно батарею заряжает?
Важно понять - запускается ли вообще мультяк, читает ли корректно прошивку свою.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 11:54
нету VDD +V3S нa мульте. Батарейка не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 19:39
+v3s это напряжение которое, если по простому, должно появиться ПОСЛЕ нажатия кнопки включения.
для работы основных узлов мультиконтроллера оно не обязательно, как по-вашему выключенный ноутбук заряжает батарею?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:48
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 21:38
1) кварц мультиконтроллера генерит?
2) обмен на флешке биос при подключении блока питания есть??
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 21:54
без осциллографа можна проверить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 21:55
нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:01
Биос можна с диодам. Но кварц не. Досталa время покупать осциллографy ;). Спасибо Евгений
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 17:43
Может кто нибудь объяснит мне как напряжение идет церес Q35 на ENTRIP1 ?
На GATE приходит +5в
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 17:52
при закрытом транзисторе там чуть меньше вольта, так шим задуман.
а открытый транзистор садит на землю эту ногу и выключает соответствующий канал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:30
Спасибо за ответ, все равно голову ломаю, как напряжения доходит до ENTRIP1...
Там шумит ( бззз ) на север когда проверить напряжение, что может быть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 23:33
нога VFB2
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:12
Решено, проблема было ,сто без CPU не заводится +V5A :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 18:38
Теже грабли блин.
