Текущее время: 03 фев 2026 19:35
 Заголовок сообщения: hp probook 4535s автостарт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 04:43
PIXIES-6050A2426501-MB-A03
при подключении зу к ноуту происходит то что на видео, потом на нажатие на кнопку не реагирует.поменял флешку тк не нормально определялась и не шилась, прошил с офф сайта биос.. ниче не изменилось
раз запустился но вот с таким скрином Изображение, далее винда грузанулась все ок..до следующего выключения с розетки.дежурка в норме, на кнопке 3,3в есть тоже...
менять мульт?
Watch on youtube.com
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4535s автостарт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 08:56
Там вроде две флэшки, обе шили?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 12:45
там одна флешка нелалеко от моста, 16мБит (2 мб)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:41
прошил дамп с форума ...теперь просто автостарт блымает екран с заставкой ..и откл..
тогда замыкаю на розьеме материнки куда кнопка подкл два контакта и материнка стартует
заказал мульт, поменяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 02:42
замена мульта неизменила ситуацыю....что еще отвечает за включение? мост?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 20:07
Такая же ситуация один в один нашли решения?Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 23:32
На фото ругается на отсутствие серийника и еже с ним.
Прописать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 14:22
Была проблема с данным ноутбуком, автостарт и самопроизвольное отключение, в этой платформе кнопка включения интересная, при отсутствии кнопки или не подключенном шлейфе имеет автостарт, у меня решилась проблема заменой шлейфа кнопки включения-одна дорога была перебита
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], feal-has, Google [Bot], Yandex [Bot]
