Текущее время: 24 апр 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 04:47
доброй ночи! пните, пожалуйста, в нужном направлении.
имеем аппарат Toshiba C850-DRK PSCC4R
Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC
1) напряжения на катушках:
проц (EM1200GBB22GV) 0.95V
видео(216-0809000) 0.9
FCH(218-0755113) 1.1
память 1.5
2) пост карта в нулях.
3) БИОС шился, правда нашел только для PSCC2R(брал отсюда).
4) осциллографа не имею.
Поделитесь, пожалуйста, рабочим дампом для моего PSCC4R.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 04:49
мультик менялся на новый. читал, что на видяху дули, ну и я дунул. без изменений.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 06:23
Ежели посты не бегут ВИДЕО НЕЧЕГО ПОЧЁМ ЗРЯ ЖАРИТЬ - посты от прогрева не побегут.
Источник orbit http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=20789
25Q32BVSIG.rar [1.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 09:36
Faust! писал(а):
пост карта в нулях.
куда она подключена у вас?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 13:25
постку подпаивал к мульту.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 13:33
Возможно и не так распаяли или еще чего, J4402 там дебаг
разорвите JP8700-8702-8701-8705, и посмотрите на поведение платы(кино не ищите, там оно только с GPU)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 14:38
биос залил, посты побежали. стопорится в основном на посте 15.
после отключения видяхи по совету Юрия пост 28, что в AMI значит отсутсвие видео.
описалово на 15 пост не нашел(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:38
вопрос актуален до сих пор.
описание на пост код "15h Initialize system timer" не внесло ясности. брал отсюда
http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/ ... mibios.pdf
прошу помощи! спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:41
если прошло до 28 то нормально, это последний пост после сброса кмос, нажмите F1-2 и будет 29 через 5-10 сек,
итого значит, видак менять надобно
тут AMI APTIO 4 , так что хз про код, и как его трактовать, но у вас же без GPU посты прошли до конца, значит... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 10:50
понял, большое спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Ivanches, Yandex [Bot]
