Текущее время: 14 май 2026 13:23
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:30
Принесли hp g6-2176sr. С проблемой включается раз через 100. Когда не включается моргает индикатором питания 3 раза. Когда включается работает нормально.
Прошил биос, поменял флешки, поменял мульт. Ситуация не изменилась.
Плата da0r33mb6e0 rev e
Видео 216-0833000
Мост BD82HM76 SLJ8E
Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:56
у вас он не включается или не загружается?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 15:57
Индикатор Caps Lock/Num Lock
Мигает 1 раз - Неисправность ЦП
Мигает 2 раза - Ошибка BIOS
Мигает 3 раза - Неисправность модуля памяти
Мигает 4 раза - Неисправность видеокарты
Мигает 5 раз - Неисправность системной ("материнской") платы
Мигает 6 раз - Ошибка аутентификации BIOS
Мигает 8 раз - Недостаточная мощность блока питания (неисправность блока питания)
Непрерывное мигание и другие типы не стандартной индикации - это может быть следствием других, иногда более серьезных проблем с ноутбуков. Возможные причины и варианты решения проблем вы можете узнать прочитав ответы в данной теме форума. может в этой модели вместо Caps Lock/Num Lock кнопка включения ошибки выдает
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 18:16
Возможно периодически не поднимается какое-либо напряжение
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 13:07
Нет старта. Мигает 3 раза и на этом все.
Про CapsLock в курсе но мигает именно индикатором питания а не им.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 11:42
Может банально, у меня было похожее hp dv2000. Был переломан шнур питания, батарея в ноль (мигание индикатора заряда),как следствие отсутствие старта. Переодически замыкало и все работало. Пропадал контакт в шнуре до бп. Проверь у себя.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 12:31
подкинуть исправное ЗУ. попробовать без АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 17:59
С другой зарядкой тоже самое, эта зарядка на другом буке работает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 20:27
Ноутбук G6-2165sr на платформе DA0R33MB6E0 Rev.E
Периодически не включается, загорается индикатор кнопки и тухнет. Помогает либо переподключение акб, либо ноут включается спустя какое то время. Проблема может повторятся на сл день.
Получилось найти решение?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 22:20
Вы за готовым решением пришли? Тогда огорчу, для подобных неисправностей готовых решений нет!
Поход в сервис, чем не вариант?
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
