Текущее время: 25 май 2026 13:51
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:22
Добрый день.
Проблема с ACER 5733z PEW71 LA-6582P следующего плана:
Включается, появляется заставка ACER, выключается. Снова включается и так по кругу.
Вынимаю родной HDD Toshiba MQ01ABD050 - все работает прекрасно. Подкидываю несколько других винтов в этот ноут - все замечательно определяется и работает, загружается ОС.
Этот HDD подкидываю к десктопу - работает, еще в 2 ноута ставлю - тоже работает.
При инициализации именно этого винта именно в этом ноуте слышны звуки шевеления головой, как будто не хватает питания и винт не может выйти в готовность. Напряжение на него приходит правильное +5.02в, на плате HDD тоже присутствует, не просаживается.
Биос на ноуте обновил на последний, шил штатными средствами.
Честно говоря мысли кончились, может будут какие-то идеи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:27
SMART смотрели? ОСь какая стоит на нем? Винт размечен как MBR или GPT?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 18:55
Win7 MBR смарт ок
P10125771.JPG [ 88.08 КБ | Просмотров: 697 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 23:49
неужели никаких предположений? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 08:06
скан поверхности винта сделайте, думаю будут бэды в ассортименте. эти буки себя так ведут как раз когда с винтом есть проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 16:41
Проверил, все хорошо есть 1 красный, и это не первый сектор.
P1012579-1.JPG [ 178.59 КБ | Просмотров: 647 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:38
По проблемам с HDD попробуйте сходить на форум по накопителям ниже, они могут более детально рассмотреть проблему и решение.
