Текущее время: 03 фев 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Asus A52J
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:54
Всем привет. Поступил в ремонт данный ноут. На наклейке написано Model A52J
MB VER K52JT
на плате K52JR rev 2.3 A
на слоте памяти PN:60-N1WMB1100 A06K52JT
Я так понимаю биос надо искать по K52JT. На форуме не нашел. Все которые тут есть не подходят. Ноут стартует, на клавиатуру реагирует, но изображение не выводит. Если у кого есть от K52JT выложите тут или скиньте на почту. alex_virtual@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:59
Casperr писал(а):
Если у кого есть...
БЭКАП?!?
Уж не видик ли? :du_ma_et:
Матрас, шлейф проверяли?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:18
Дампа не осталось. Видак менял.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:21
Что вообще было изначально. Принесли данный ноут с диагнозом нет изо. После диагностики выяснил что виновник видеочип. Поменял все заработало, отдал. Через месяц принесли по гарантии. На матрице изображение искажено (подергивания), а на внешку все нормально работает. Ну думаю чип попался бракованный и заказали второй. Приехал поменял, на матрицу вообще изо пропало, а на внешку с сильным мусором стал выдавать. Поставил старый чип, вообще изо пропало. Хаб так же менялся.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:25
Все менялось
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 16:47
Casperr писал(а):
Дампа не осталось.
Хреново.
A52J - модельный ряд, должна быть ещё буква A52Jх.
Casperr писал(а):
поменял, на матрицу вообще изо пропало...
Биос-то тут причём??? :nez-nayu:
Скорее, какой-то косяк при замене.
Либо - видеопамять сдохла, как вариант (если, конечно, видики новые, и хорошо поставлены).
Посткару пора цеплять! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 07:49
плохо искали viewtopic.php?f=386&t=77376
но имхо не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 08:16
ну а посткарта что говорит ?
тоже склоняюсь к мнению , что не в биосе дело
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: AlexArGC, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
